DYNAVOX Line Audio ground loop isolator Transformer
Reference : 11330
12,90 €tax incl.
10,75 € tax excl.
This stereo line filter Dynavox GLI2.1by professional galvanic isolator transformer reduces signal interference, snoring, rumble, for example when connecting PC sound cards to Hi-Fi systems, Car Audio or mixers.
Features:/ Strong>
  • Inputs and outputs separated by galvanic transformer
  • Input and output connections by gold-plated RCA
  • Bandwidth 20-20000 Hz
  • Aluminum housing
  • Resistant for use on stage with very good shielding properties
  • Dimensions: 95 x 42 x 30 mm
  • Weight: 115 g
2 reviews
Très bien
Nettoie parfaitement le bruit parasite qui venait de la connections de 2 amplis sur une même source
This review has been posted for DYNAVOX Line Audio ground loop isolator Transformer
Exactement ce que je cherchais
Le problème : ronflette quand une TV et un ordi sont branchés simultanément sur une paire d'enceintes amplifiées à deux entrées.
Le transfo placé sur la ligne TV résout le problème.
