CANARE L-2T2S High performance Microphone cable shielded 0.26mm² Ø6mm
Reference : 10458
2,50 €tax incl.
2,08 € tax excl.
Shipping date: 23-04-2025.
Câble au mètre
Cable designed and manufactured in Japan by the famous CANARE company, this very high quality L-2T2S balanced microphone cable was originally dedicated to the professional broadcast market.
Its notoriety is no longer to be done and the cables of the firm did not take long to break into the market of Hi-Fi.
It features high-quality mechanical and electrical characteristics and is among the highly symmetrical cables with a high degree of flexibility and an unconventional shielding that reduces almost all handling noise and interference.
Characteristics :
  • Solid Bare Copper conductor (2x 60 strands)
  • Cross section / diameter: 23AWG / 0.26mm² / Ø 0.6mm
  • Insulation: PE Polyethylene
  • Shielding: 94% Copper & Aluminum braided
  • Sheath: PVC (thickness: 1mm)
  • Protection against EMI / RFI interference
  • Attenuation: 0.3V / 100m
  • Nominal impedance: 88 Ohm
  • Nominal capacity: 70/106 pF / m at 1kHz
  • Total Cable Diameter: 6mm
Diameter (mm)6.0
Length (m)Sold by length
Number of conductors2
Insulation materialPE
ShieldingYes
Section (mm²)0.26
Ground / ShieldingYes
7 reviews
Bien meilleur que d’autre très cher
J’ai essayé de nombreuses grammes de Câble pour des connexions modulation sur mon système Attol in 300 Avec streamer et lecteur, ainsi que Dac, de très bonnes factures sur l’ensemble, des cables testés du commerce et ce que j’ai fait fabriquer ce modèle m’a donné la plus grande satisfaction, il est supérieur À l’autre modèle de cette marque, le l2-t2s a beaucoup plus de détails, je trouve le moins montant que le L-4E6S
Pour les avoir tous les deux testés en alternance
This review has been posted for CANARE L-2T2S High performance Microphone cable shielded 0.26mm² Ø6mm
Bien mais...
Connaissant et appréciant déjà le L-4E6S du même fabriquant j'ai essayé ce câble et l'ai monté avec des fiches Amphenol trouvée sur ce site et qui lui vont à merveille. Un peu déçu car c'est moins bon qu'avec le star quad, on a moins de profondeur et des timbres un peu quelconques. Du coup pour le même prix je reste sur le L-4E6S STAR QUAD qui reste mon champion des petits prix, avec le Goblin aussi, parfaits pour mes montages courants et les raccords din-rca possibles avec les 4 fils.
Pour des rca au top
Après de nombreux tests ce modèle de câble a été choisi en lieux et place de mes Viard monté par un professionnel pour l’ensemble de mon installation ampli accuphase
Dac chord
Ce ne sont pas les plus cher mais il sont vraiment très bon
Canare L-2T2S
great cable as an interlink between my marantz cd player and my sonneteer alabaster amplifier
Replaced a Pr.Ject phono cable
This cable replaced the cheapest Pr.Ject din to RCA cable with good results, more extension on both frequency ends and more detail.
If you have one of these Pr.Ject cables on your record player replace it if you want to hear what your cartridge is capable of, so recommended.
Merci Beaucoup Audiophonics for having all these goodies is house and so quickly delivered!
