NEOTECH NEI-3004 Symmetrical modulation cable UP-OCC Ø 8.5mm
4.9 / 5
Reference : 8940
12,90 €tax incl.
10,75 € tax excl.
A new Neotech NEI-3004G version is now available.
Neotech has long been the leader in cable production using UP-OCC "monocrystal" copper developed by Professor Ohno of the Chiba Institute of Technology in Japan.
The UP-OCC is 99.99998% pure.
The UP-OCC is considered to be the "ultimate" of drivers used to date.
The NEI-3004 cable is made of UP-OCC copper and insulated in polyethylene.
It produces a very balanced and natural sound.
https://www.audiophonics.fr/img/cms/products/8941/UPOCC-1.png
Features:
  • Shielding: OFC and Mylar copper braids
  • Insulation: Polyethylene
  • Conductor: UP-OCC Copper (99.99998% pure)
  • NEOTECH trademark cryogenization process (- 195 ° C)
  • External Diameter: 8.5mm
  • 2 Conductors: 20 AWG (0.517mm²): 1 x 24 AWG (0.2mm²) and 9 x 32 AWG (0.032mm²) with an outside diameter of 2.5mm and an inside diameter of 0.81mm
  • https://www.audiophonics.fr/img/p/7/4/4/0/7440.jpg
Diameter (mm)8.5
Length (m)Sold by length
Number of conductors2
Insulation materialOther
ShieldingYes
Section (mm²)0.032
Section (mm²)0.517
Section (mm²)0.2
Ground / ShieldingYes
37 reviews
Très bien
Ce cable est suffisamment souple avec un peu de fermeté, juste comme il faut. De fait, il se tient bien.
Son diamètre est également comme j'aime, pas trop mince, pas trop gros, juste ce qu'il faut pour offrir une bonne perception de qualité.
La couleur est un peu trop "framboise " à mon gout, mais ça va il est beau.
Pour ce qui est de l'écoute, je dois dire que mes enceintes et mon lecteur réseau sont respectés, il est donc neutre.
Un cable est soit neutre, soit un "bouchon", jamais il améliorera les défauts d'un système.
Donc, la neutralité est au rendez vous.
This review has been posted for NEOTECH NEI-3004 Symmetrical modulation cable UP-OCC Ø 8.5mm
Favourite for the price
Think you can’t get better cable?! Bang for the buck especially with Elecaudios own ”bullet”
Plugs. Thanks Audiophonics
Pureté
J'ai acheté ce câble sur les avis et aussi pour tester différentes configuration. J'ai monté ce câble avec des RCA Xangsane à visser et aussi à souder. Le montage est simple, la gaine se dénude facilement malgrés une légère rigidité et j'ai été surpris par les conducteurs et son cuivre épais. Le meilleur résultat a été avec les fiches à visser et à la première écoute j'ai émis un "putain" tellement c'était juste, aéré, pure (le câble n'est pas encore rodé). Tout est en place avec une belle synergie, ce câble agit comme un chef d'orchestre en ouvrant une scène sonore parfaite à mon oreille, pour ce prix c'est vraiment un cadeau. Foncez vous ne le regretterai pas.
chauchau
Ce cable me convient parfaitement. Le cuivre occ est le meilleur conducteur du moment. Pas besoin de plaquage à la poudre magique. Le travail d'un cable de modulation est de conduire un courant continu à faible tension de la source à l'ampli, ceci avec un minimum de perte. Le cuivre occ est tout indiqué pour cette mission. Neotech est un constructeur sèrieux. Merci à Audiophonics de nous proposer de bons produits au rapport qualité-prix imbattables. Je conseille ce produit ainsi que les connecteurs à vis Eizz.
Excellent !
J'ai monté ce câble avec des RCA XANGSANE XS-T1061 de très bonne facture et à vis. Il remplace des QEQ Qunex Silver Spiral. La différence est flagrante, déjà avant rodage. Mais une fois rodé, il faut compter a minima 20 heures et plutôt 30 pour bien faire les choses, c'est le jour et la nuit par rapport au QED. Justesse et véracité des timbres. Les ambiances des locaux de prise de son sont palpables, et comme on dit, "ça respire". Ce câble est est vrai "monitor". Mais attention, avant la fin du rodage, on peut avoir une sensation de manque dans le haut du spectre, de matité qui laisse insatisfait. Il faut donc donner le temps à ce câble de s'ouvrir avec le temps de rodage nécessaire. Je voulais faire 2 câbles de 2 fois 1 mètre, mais pour le rodage, j'ai laissé les 2 mètres de longueur d'un tenant. Puis, j'ai coupé en 2 et monté les 4 autres RCA. Une fois rebranché, il m'a semblé que c'était encore meilleur (peut-être dû à une moindre longueur). Mais cela veut dire aussi que le rodage ne concerne pas la connectique mais bien le câble lui-même. A bon entendeur...
