SOMMERCABLE GALILEO 238+ Balanced Interconnect Cable Ø7mm
4.9 / 5
Reference : 686
3,20 €tax incl.
2,67 € tax excl.
Shipping date: 29-04-2025.
https://www.audiophonics.fr/images2/783/GALILEO_238plus.jpg symétrique, high-end
SOMMER CABLE - Galileo 238 Plus
Écran doublé...
protection améliorée. Comme le type SYMBIOTIC, mais encore plus exclusif : le blindage hélicoïdal est double et à torsade réciproque, les deux conducteurs sont enrobés dans une isolation en PVC, apportant une amélioration de la flexibilité. Suite à l'augmentation de la section des conducteurs ( 2 x 0,38 mm2 ) il est aussi il est aussi apte à l'utilisation sur des distances de plus de 100 m.
Ce câble de haute perfection technique est aujourd'hui probablement l'un des meilleurs câbles pour microphone sur le marché mondial.
Dans votre studio d'enregistrement, vos auditeurs invités seront certainement surpris de pouvoir apprécier des retransmissions pratiquement libres de bruits de fond.
Sur la variante GALILEO 238 Plus ( N° de réf. 200-0271 ), les deux blindages hélicoïdaux à torsade réciproque sont isolés l'un de l'autre par une feuille non conductrice. La séparation des écrans de masse est une technique souvent employée par les professionnels de studio et de radiodiffusion.
AVANTAGES:
  • Haute résistance à la torsion et très longue durée d'emploi grâce au revêtement épais et à l'enrobage des paires de conducteurs dans le PVC
  • Retransmission audio absolument neutre et sans perte, grâce aux tresses en brins de cuivre extra fins
  • Excellent écran formé par le blindage hélicoïdal double très dense et à torsade réciproque
  • Très flexible grâce au câblage à pas court des âmes et des conducteurs
  • Section importante ( 2 x 0,38 mm2 ), permettant des retransmissions sans pertes sur longues distance
UTILISATION:
  • Technique professionnelle pour scènes et studios
  • Technique de haute performance pour véhicules de radiodiffusion et broadcast
  • Connexion hi-fi de haute qualité ( conducteur rouge et blanc sur pôle 1, blindage séparé )
Caractéristiques techniques:
Constitution (2LI2Y0,38mm2)YDDY
Enveloppe, diamètrePVC 7,0 mm
AWG21
Conducteur intérieur2 x 0,38 mm2
Brins de cuivre par âme48 x 0,10 mm
Isolation du conducteurPE 1,55 mm
Protection double enroulement cuivre à torsade réciproque
Recouvrement optique100 %
Température d'utilisationmin. -30 °C
Température d'utilisationmax. 70 °C
Résistance au feu par m0,22 kWh
Poids par m60 g
Conditionnement, unité d'emballage rouleau 100 m
Couleur noir
Caractéristiques électriques:
Capacité métrique cond./cond.50 pF
Capacité métrique cond./écran100 pF
Résistance kilométrique, conducteur< 52 Ohm
Résistance kilométrique, blindage25 Ohm
Résistance kilométrique, isolation> 1 GOhm
Impédance caractéristique38 Ohm
Diameter (mm)7.0
Length (m)Sold by length
Number of conductors2
Insulation materialPVC
ShieldingYes
Section (mm²)0.38
Ground / ShieldingYes
7 reviews
Bon câble
Pour le prix, rien à dire.J'ai comparé avec le mogami 2549 et le canare L-4E6S, câblés en symétrique, qui sont plus analytiques.Ils possèdent des qualités indéniables mais sont moins polyvalent et qui peuvent engendrer une fatigue auditive en raison d'un haut medium projeté
(surtout le 2549).
Le 238+ est plus charpenté dans le bas sans être brouillon, le médium ne fatigue pas à la longue et l'aigu est suffisamment défini.Je le trouve plutôt efficace et de bonne qualité pour le prix.Je l'avais tester en asymétrique il y a un moment, et il me semblait brouillon, ce qui n'est pas le cas en symétrique.Fait de la musique et c'est l'essentiel.
 (4)
This review has been posted for SOMMERCABLE GALILEO 238+ Balanced Interconnect Cable Ø7mm
Un câble aux qualités indiscutables
Les spec. parlent d'elles-même : grosse section des conducteurs (2 x 0,38 mm²), doubles blindage croisé, enveloppe épaisse.... destiné aux liaisons micro en environnement de scènes pour des longueurs dépassant 100 m. Sur le papier, que du bon.
Je les ai donc choisi pour me confectionner des câbles de modulation hifi d'un ou deux mètres avec connecteurs RCA en câblés "masse flottante" (blindage relié au point froid d'un seul côté). A l'écoute, le résultat est nettement meilleurs qu'avec un câble de base : les basses sont mieux restituées, le son est plus ample.
D'un point de vue pratique :
- l'enveloppe de 7 mm est un peu épaisse, mais ça passe sur des connecteurs RCA Neutrik NYS373,
- pour une liaison stéréo à deux câbles, choisir de la gaine viablue tressée 5-14 mm pour jumeler les deux câbles et de la gaine thermo 18 mm 2:1 aux extrémités de la viablue.
 (5)
J'ai fait deux cables pour relier mon preampli à l'ampli de puissance en RCA, montage masse flotante à une extremité.. A la premiére écoute, j'ai trouvé le bas médium gonflé et un manque de clarté. Aprés un petit temps de rodage, ce défaut s'est attenué et le son s'est eclairci. Je le trouve relativement équilibré sur tout le spectre avec un rendu tout particuliérement étonnant sur les cuivres et piano. Le montées dans les aigues des violons se font naturellement et sans coloration. Le bas médium reste cependant un peu imprécis parfois.
Mais le rapport qualité /prix de ce cable est excellent et sa qualité intrinséque en font un cable indestructible !
 (4)
Bon je suis pas doué, non seulement j'ai posté 2 fois le même message, mais j'ai écrit une grosse boulette !
Dans mon message précédent, il faut remplacer Sommercable Albedo (8€/m) par Sommercable STRATOS (16€/m) qui est un cable asymétrique, voilà !
Si l'admin passe par là il peut faire le ménage dans mes commentaires.
Je ne vais pas me paraphraser, mais je confirme que pour un prix modique, vous avez un très bon câble qui rend la musique plutôt vivante que analytique.
Il est facile à manipuler, souple et blindé, être vigilant sur les connecteur RCA car diamètre 8 mm du câble.
Depuis mon dernier commentaire, j'ai fait évoluer mon système (Source Oppo93, PreAmp HC Sherbourn PT7000 + Ampli DIY Hypex UCD180HG + HP Paradigm Studio v5). Je l'ai comparé au Viablue NF-S1, Mogami 2549, Sommercable Albedo.
Je le trouve meilleur que le Mogami 2549 qui est très transparent et pas très charnu du coup, le 238+ rend la musique plus vivante et enjouée.
Après le 238 se rapproche du NF-S1 à 8€ le mètre sans rivaliser pleinement avec ce dernier.
L'albedo à un rendu plus lumineux et fin dans les aigus que tous les autres, mais à 16€ le mètre soit 2 fois le prix du Viablue NF-S1, ça ne vaut pas le coup d'un point de vue purement économique.
Je l'ai utilisé aussi pour faire du câble de 6m Jack-Jack entre ampli casque et casque distant, ça marche bien.
