SOMMERCABLE SC-Goblin Interconnect cable Ø4.6mm
Reference : 8422
1,40 €tax incl.
1,17 € tax excl.
Shipping date: 22-04-2025.
Idéal pour les câbles de raccordement
Haute résistance à la traction
Applications:
  • Connexion patch studio professionnel
  • Recommandé pour un usage microphone
  • Connexion phono RCA
  • Utilisable pour câblage MIDI longue distance
https://www.audiophonics.fr/images2/8422/8422_sommercable_sc-goblin_cable_blanc_1.jpg
Caractéristiques:
Nom SC-Goblin
Couleur blanc
Construction (2LI2Y0, 14mm ²) (ST) DY
Structure (audio) (2LI2Y0, 14mm ²) (ST) DY
Veste matières PVC
Matière de l'enveloppe (audio)PVC
Gaine Ø [mm]4.6
Diamètre de la gaine (audio) [mm]4.6
Nombre de canaux (audio) 1
Conducteur intérieur (audio) 2
Conducteur intérieur (audio) [mm ²] 0,14
Conducteur intérieur Ø (audio) [mm]0,42
AWG (audio) 26
ProjectionÉtamé spirale de cuivre + toison métallique
Écran (audio) Étamé spirale de cuivre + toison métallique
brins de cuivre (audio) 18
Isolation PE
Isolation (audio) PE
La transmission des signaux symétrique
Blindage. [%] 100
Ø fil de cuivre (audio) [mm] 0,10
Isolation du conducteur Ø [mm] 1.05
Isolation du conducteur Ø (audio) [mm] 1.05
Largeur [mm] 4.6
Hauteur [mm] 4.6
Température min. [° C] -25
Température max. [° C] 70
Poids à 1 m [g]27
Résistance au feu par m [kWh] 0,10
La résistance d'isolement par 1 km [GQ] 0.2
La résistance d'isolement pour 1 km (audio) [GQ] 0.2
Résistance du conducteur par 1 km [Ω]140
Résistance du conducteur pour 1 km (audio) [Ω] 140
Bouclier résistance par 1 km [Ω]30
Cond à 1m (audio) [PF] 65
Cond / bouclier à 1m (audio) [PF] 120
Diameter (mm)4.6
Length (m)Sold by length
Number of conductors2
Insulation materialPVC
ShieldingYes
Section (mm²)0.14
Ground / ShieldingYes
4 reviews
Musicalité de folie
J’ai assemblé ce câble avec des prises Rca plaquées or à 10€ les 4.
Les deux câbles au point chaud et la tresse de masse des deux côtés, le tout soudé avec 10% d’argent de chez mundorff.
Le résultat est exceptionnel et je pèse mes mots.
De la pêche, de la douceur, de la fraîcheur, le tout dans un mélange subtil, que l’on appelle MUSIQUE.
Bref, ce câble est une vraie pépite, et je ne parle pas de son prix dérisoire, mais bien de sa musicalité a couper le souffle.
Je vais recommander 2 mètres et des prises Rca type EIZZ Tellurium pour apporter une meilleure liaison a ce câble, qui le mérite amplement.
Sommer câble restera pour moi LA référence pour ses qualités musicales, toutes gammes de prix confondus.
A écouter d’urgence
Patrick. S
This review has been posted for SOMMERCABLE SC-Goblin Interconnect cable Ø4.6mm
sommercable Goblin
Cable de modulation ou micro surprenant, par ses qualités en rapport avec son prix ,transparence ,musicalité et dynamisme sont au rendez-vous ,il remplace avantageusement des câbles OCC beaucoup plus couteux qui m 'ont déçus ,ils creusaient le médium et tiraient l 'aigu ,câble qui s efface devant la musique ,un bon choix en attendant d 'investir dans un EPILOGUE qui est le must des RCA .
Etonnant
Un bon produit!! quasiment ignoré dans la communauté des fans de hifi. Comme le dit Fabrice L, un câble qui a du peps, de la "fraicheur" et des attaques de grosse caisse bien senties sans envahissement et une excellente image stéréo. Les stats sur le papier le rapproche curieusement de son cousin l'Albedo.
Tester "pour voir ce que ça donne" (les deux conducteurs sur le point chaud,tresse à la masse des deux cotés avec prises "noname" façon Amphenol achetées sur ce site) entre une de mes platines et un préamp. Je le conserve sur l'une d'elle.
Pour 10€, sur une platine et cellule moyen de gamme, ce câble fait du très bon travail!
Un p'tit câble qui vaut le détour
Câblé avec fils rouge et blanc pour véhiculer le signal audio et tresse à la masse du connecteur RCA.
Ce câble est très agréable à manipuler et donc à monter.
Ecoute
Ce câble a du peps ,il détonnera sur un système un peu mou.
De plus il est lumineux sur les voix et chaleureux.
Il a aussi le sens du détail ,le placement des instruments est tout à fait judicieux.
Attention il est un peu vert dans les médium-aigus, éviter l'association avec des ampli FDA ,lui préférer un ampli doux ou enceintes douces dans ce registre.
Il parfait dans un petit système audio de qualité.
Une découverte !
 (3)
