1877PHONO GC-06 Banana Plugs Lockable Gold Plated Silver Ø6mm (Set x4)
Reference : 5286
32,90 €tax incl.
27,42 € tax excl.
True to its image of creator "Haute Couture" in terms of Audiophiles accessories, 1877 PHONOoffers us with its GC series banana cards with a level of finishing and a quality of assembly much above average .
Equipped with a main core completely covered with 'Gold End 24k, itself overhung by a clamping piece Solid aluminumtinted black, these cards have the particularity of owning a locking system particularly well thought out.
Thus, when the body is screwed in, it pushes a needle that separates the end of the plug and allows an optimal contact preventing any untimely disconnection.
Accepts cables up to 6.0mm diameter .
Specifications:
  • Contacts Gold plated 24k
  • Aluminum body
  • Screw Connectors to the Middle of a BTR Key Provided
  • Total length :57mm
  • Length Mobile Piece: 25mm
  • Exterior Body Diameter: 11.50mm Max
  • Maximum Cable Diameter:/ Strong>6.0mm
  • Weight (x4):80g
  • Delivered by set of 4 pieces
Max cable diameter (mm)
  • 6.0
Mounting type
  • To screw
Connectic
  • Male
Contacts Material (Connector)
  • Copper Alloy
Contacts Plating (Connector)
  • Gold
  • Silver
5 reviews
Tres bon connecteur
Utilisé avec du câble Mix Stream MX6 de 6mm acheté ici même. Tres bonne compatibilité avec ce gros câble. Facile à installer, solide, bien pensé avec son système de serrage qui écarte la fiche banane en position. Un très bon produit a recommander, avec comme toujours une logistique sans faille de la part d’Audiophonics.
This review has been posted for 1877PHONO GC-06 Banana Plugs Lockable Gold Plated Silver Ø6mm (Set x4)
Excellent connecteur
Excellent connecteur banane verrouillable que je recommande fortement
tres bonne fiches
tres bonnes fiches banane , ont l'air solides
acceptent du cable jusqu'a 6mm2
je recommande
haute qualite
Tres satisfait de ce produit, fiche banane de tres bonne qualite excelente raport qualite/prix vu les materiaux et la construction,instale sur des cables atlas equator section 2mm², aucune perte sonore apres l'instalation.Envoye soigne, delay de livraison correct
EXCELLENT
Très bonne qualité de fabrication, qualités mécaniques excellentes, le son n'est pas dénaturé par leur présence.
