Banana Plug Rhodium Plated OFC Copper Ø5mm (Set x4)
This banana plug offers an excellent quality / price ratio. Made of OFC 4N copper with rhodium plating, it ensures a very good conductivity and durability. Its design also allows a good contact between the connector and the terminal block. The assembly of a cable is very simple thanks to a screwing system that does not require any soldering.
4.0 / 5
Reference : 17374
6,90 €tax incl.
5,75 € tax excl.
Shipping date: 22-04-2025.
Banana plug (Set x4)
Fiche banane cuivre OFC plaqué rhodium Ø5mm
Product typeBanane plug
MaterialCopper
PlatingRhodium
Mounting typeTo screw
Max cable diameterØ5mm
Total dimensionsØ8mm*49mm
QuantitySet x4
Max cable diameter (mm)5.0
ConnecticMale
ConnectorBanana
2 reviews
fiche bananes
Très belle fabrication, dommage que les vis soient un peu courtes car même avec un câble de 4mm2, elles peuvent tomber dans le corps du connecteur à la fin du serrage.
This review has been posted for Banana Plug Rhodium Plated OFC Copper Ø5mm (Set x4)
Presque parfaites
Très esthétiques et de bonne fabrication.
Seul petit reproche, les vis de serrage sont un peu court pour du câble de faible section (2mm). Il ne faut donc pas trop serrer au risque de voir la vis passer a l' intérieur de la fiche. Sinon pour de plus grosse section, c' est très bien.
This banana plug offers an excellent quality / price ratio. Made of OFC 4N copper with rhodium plating, it ensures a very good conductivity and...
