DYNAVOX Banana Plugs Gold Plated Ø4.5mm (Set x4)
These Dynavox banana plugs have been designed to provide an excellent connection to your speaker terminals. The expansion chuck at the rear of the plug allows the contact to be widened once it is in place to ensure that the plug is firmly held in the terminal block.
3.5 / 5
Reference : 14159
11,90 €tax incl.
9,92 € tax excl.
Shipping date: 22-04-2025.
Dynavox Banana Plugs
Dynavox Fiches Bananes Plaqué Or (Set x4)
These Dynavox banana plugs have been designed to provide an excellent connection to your speaker terminals. The expansion chuck at the rear of the plug allows the contact to be widened once it is in place to ensure that the plug is firmly held in the terminal block. This also maximizes the contact area to optimize conductivity. These plugs accept cables up to 4.5mm in diameter. These are held by two screws.
Product typeBanana plugs
Max cable diameterØ4.5mm
Total dimensions39.2 x 10.5mm x Ø25mm
Contacts materialCopper alloy
Contacts platingGold
Mounting typeTo screw
ColorSilver
Red and Black marking rings
QuantitySold by 4 (2 plugs with red rings, 2 plugs with black rings)
Max cable diameter (mm)4.5
ConnecticMale
ConnectorBanana
4 reviews
Erreur de conception
Technologie intéressante mais malheureusement une des quatre molettes de serrage ne fonctionne pas. La pointe contenue a l'intérieur ne vient pas écarter les pales de la fiche banane, qui ne tient donc pas dans le bornier. J'ai dû les écarter au couteau. De plus, l'intérieur de la pièce n'est pas couvert d'or, c'est le même matériau que le gris que l'on voit apparent. Niveau qualité j'ai préféré les Viborg VB 401 en cuivre.
This review has been posted for DYNAVOX Banana Plugs Gold Plated Ø4.5mm (Set x4)
excellente fiche
belle qualité, prix mini, serrage très efficace, mais attention on ne peut inclure la gaine des cable dans le conduit, ce qui peut se rattraper avec de la gaine thermo rétractable pour consolider la fixation du cable et effectivement un effet sur le son (contact optimal ?)
Très bonnes fiches bananes pour le prix.
Très satisfait de cet achat qui correspond exactement à mon attente.
J'avais besoin de fiches verrouillables et solides, afin de les bloquer dans mes borniers d'enceintes, un peu usés.
Je peux maintenant connecter des câbles pré-montés, assez lourds, dotés eux-mêmes de bananes ainsi que des straps, solidement vissés, connectés au deuxième bornier.
L'image stéréo de mes colonnes est maintenant plus précise, tant en largeur qu'en profondeur.
Très bon rapport qualité prix.
Fiche trop courte
ATTENTION
Quand j'ai vu la longueur de la partie entrant dans le bornier j'ai eu comme un doute.
En effet si vous avez des jumpers à la fourche épaisse et des des écrousde borniers au plastique un peu épais (dans mon cas), la fiche est trop courte et même bloquée à fond ca brinquebale et ce n'est pas signe d'un bon contact.
Heureusement je n'ai fais qu'un seul côté pour essayer.
Donc retour à la case départ.
These Dynavox banana plugs have been designed to provide an excellent connection to your speaker terminals. The expansion chuck at the rear of the...
