ELECAUDIO BA-30G Banana Plug Beryllium Copper Gold Plated (Set x4)
4.9 / 5
Reference : 5138
7,90 €tax incl.
6,58 € tax excl.
Shipping date: 22-04-2025.
Nous avons fait produire ces bananes pour répondre à une demande de fiches bananes de qualité, pratiques et à un tarif très intéressant.
Ces bananes sont en Beryllium copper (Cuivre 99.3 %) et disponible en 3 versions :
  • Sans placage
  • Plaquage Or
Le montage de ces fiches s'effectue par soudure, ainsi le contact sera maximum entre le conducteur et la fiche.
Il est possible d'obtenir une finition propre en ajoutant une gaine thermo de 5/6mm entre le câble et la fiche.
Dimensions :
  • Diamètre externe : 4.6mm
  • Diamètre interne : 4mm (jusqu'à 12mm²)
  • Longueur totale : 29mm
Vendues par 4
Max cable diameter (mm)4.0
Mounting typeTo weld
ConnecticMale
ConnectorBanana
Contacts Material (Connector)Beryllium Copper
10 reviews
1 iron plug in 3 sets
Ordered 3 sets and 1 plug contains iron (even looks different), the rest are great. Bad quality control.
This review has been posted for ELECAUDIO BA-30G Banana Plug Beryllium Copper Gold Plated (Set x4)
Great fit, easy to solder.
Great fit, easy to solder. Highly recommended, much better connection than banana plugs that use bolts to secure the cable.
Exceptional value
Sound the best of all the plugs I tried.
Almost for free.
Heatshrinks give just nice esthetics to it.
Good banana tube terminators
They are well made and have some springiness to them, so they return to their original form quite well (after unplugging). Altough I soldered them initially with silver solder I noticed a performance drop so quickly unsoldered them and now use them pinched to the cable, which in my opinion deliveres a better sound quality.
Great service as always from Audiophonics.
En rodage mais déjà pas mal!
Montage récente donc pas d'avis définitif. A l'écoute et en comparaison au fiches OFC standard, le médium et le bas du spectre se trouvent plus détaillés. A marier avec un câblage OFC de grosse section. Comparé à mes vieux fiches Argent-pur (plus flatteur pour le haut du spectre) elles sont plus sages sans perdre en précisions. Mérite une bonne isolation après soudure...
