ELECAUDIO BA-30S Banana Plug Beryllium Copper Silver Plated (Set x4)
4.7 / 5
Reference : 7725
7,90 €tax incl.
6,58 € tax excl.
Shipping date: 24-04-2025.
Elecaudio has manufactured these bananas (BFA compatible) to meet a demand for quality, practical banana plugs at a very attractive price.
These bananas are made of "Direct Silver" plated Beryllium Copper (without Nickel underlay) and are also available in other versions:
  • Without plating (Bronze Phosphorus Nude)
    Gold plating
These plugs are mounted by soldering, so that there is maximum contact between the conductor and the plug.
It is possible to obtain a clean finish by adding a 5/6mm thermo sheath between the cable and the plug.
Dimensions :
  • Outer diameter: 4.6mm
  • Internal diameter: 4mm (up to 12mm²)
  • Total length: 29mm
Sold by 4
https://www.audiophonics.fr/images2/7725/7725_BFA_BANANA_PLUG_SILVER_PLATED_2.jpg
Max cable diameter (mm)4.0
Mounting typeTo weld
ConnecticMale
ConnectorBanana
Contacts Material (Connector)Beryllium Copper
11 reviews
tres bien
bonnes fiche bananes. Il ne faut pas craindre un rendu criard que pourrait occasionner le plaquage argent, ces fiches restent neutre dans la restitution.
This review has been posted for ELECAUDIO BA-30S Banana Plug Beryllium Copper Silver Plated (Set x4)
Excellent
Associées à de la soudure mundorff a 10% d’argent ces fiches sont sans concurrence.
Une petite gaine thermo pour renforcer et embellir le tout et vous avez un ensemble au RQP imbattable.
Je recommande sans limite
Elles n'aiment pas qu'on les appelle bananes !
Elles ont tout fait pour s'en différencier , nues sans le traditionnel capuchon , exhibant une peau d'argent qui dissimule le cuivre de leur âme , elles sont les plus performantes de ce type de connexion en audio ( la matière conjuguée à la surface de contact qu'elles offrent ) et portant on continuera à les appeler bananes.
Franchement belle trouvaille ! leur simplicité alliée à une redoutable efficacité , tout cela à un prix imbattable devrait les rendre incontournables. Pour les enceintes par exemple , on masquera la connexion soudée câble /fiche avec un manchon caoutchouc ou un bout de gaine rétractable. Bien sûr ces fiches seront à privilégier sur les appareils qui ne demandent pas à être déconnectés de façon récurrente.
Assez déçu par les prestations sonores
Je n'ai pas été convaincu par les résultats sonores de ces fourches qui m'ont semblé "boucher" un peu la restitution.
Minimal footprint, maximal performance
I like these bananas a lot. They carry a very clean signal and provide a tight fit without adding weight to the cable ends. I actually crimp them, rather than solder. The beryllium ensures a stiff fit. I terms of hifi, I'm a bit phobic of connectors as they always seem to alter the signal. These have a minimum impact on sound and I can't hear any meaningful difference compared to a bare wire connection.
 (3)
