ETI KRYO Banana Plugs Silver Plated Pure Copper Ø16 x 55mm (Set x4)
These Kryo from ETI are top of the range banana plugs designed with exceptional components. It features a Tellurium Copper conductor with Silver plating for maximum conductivity and durability.
4.0 / 5
Reference : 12788
195,00 €tax incl.
162,50 € tax excl.
Shipping date: 24-04-2025.
Banana Plugs ETI KRYO
Silver plated Tellurium Copper ⌀15x55mm (Set x4)
ETI KRYO Fiches Banane Cuivre Tellurium Plaqué Argent
For the connector body, ETI uses Brass, this structure reduces vibrations but also repels EMI / RF interference.
Finally, the connector receives cryogenic treatment in the USA, giving it even higher performance.
Special feature of this connector, the contact can be unscrewed from the body to fit another smaller body. Ideal for configurations where space is scarce.
Conductor materialTellurium Copper
PlatingSilver
Housing materialBrass
Max length : large model55mm
Max diameter : large model17mm
Max length : small model38mm
Max diameter : small model8mm
Connection typeTo screw / To solder
Max cable diameter6mm
Package4x Banana plugs
4x Large housing
4x Small housing
Max cable diameter (mm)6.0
Mounting typeTo screw
Mounting typeTo weld
ConnecticMale
ConnectorBanana
Contacts Material (Connector)Tellurium Copper
Tres belles fiches
Ce que vous obtenez : 4 fiches bananes de très haute qualité
Ce que vous n'obtenez pas : les 4 fiches plus petites figurant sur la photo et dans la description du package en bas de la description du produit "4x Coques petits modèles"
Dommage, car j'aurais bien utilisé le modèle réduit côté enceintes et le modèle plus gros côté ampli (- 1 étoile)
Enfin notez qu'il s'agit de 4 fiches, si vous voulez équiper deux câbles stéréos côté ampli et côté enceintes il faut deux jeux soit environ 400 € port compris - j'avais cru que la présence des deux types de corps contribuaient à justifier le prix
Montage très facile avec deux vis de serrage pour le câble dénudé et deux vis sur la fiche pour le blocage du câble lui même (il vous faut un tournevis tête hexagonal 1.5), accepte du câble 5mm2 - Je les ai montées sur des câbles ELECAUDIO HP-25OFCS qui paraissent tout à coup très peu cher au regard du prix de ces fiches bananes.
Conclusion : très beau produit si vous n'avez pas besoin des petits corps de fiches et un très bon câble pour le prix de modèles montés de bonne réputation
Pour le reste Audiophonics toujours au top, expédition rapide quand les produits sont en stock
This review has been posted for ETI KRYO Banana Plugs Silver Plated Pure Copper Ø16 x 55mm (Set x4)
These Kryo from ETI are top of the range banana plugs designed with exceptional components. It features a Tellurium Copper conductor with Silver...
