MUNDORF Beryllium Copper Bare Banana Plug (Set x4)
Mundorf banana plugs are made from a special alloy of copper and beryllium which is then gilded. Beryllium gives Copper the necessary flexibility to adapt to banana connectors and thus maintain better contact.
Reference : 1823
17,90 €tax incl.
14,92 € tax excl.
Shipping date: 11-02-2025.
Mundorf BananA Plug
Mundorf Fiches Banane Cuivre Béryllium Nues (La paire)
This product only corresponds to the banana plug without its plastic support. The plastic holder is sold separately (see accessories).
Product typeBanana plug
Max cable diameterØ4mm
Connection voltage30VAC - 60VDC / 19A
QuantitySold per 4
Max cable diameter (mm)4.0
Mounting typeTo weld
ConnecticMale
ConnectorBanana
Contacts Material (Connector)Beryllium Copper
4 reviews
nickel
sur mon ampli le son passe très bon son et super prix
This review has been posted for MUNDORF Beryllium Copper Bare Banana Plug (Set x4)
MUNDORF Fiches Banane
Tout simplement les meilleurs fiches bananes. Beaucoup de fabricant de câble hdg (LUNA) les utilises car ils offres une connexion parfaite la soudure est extrêmement simple a réaliser (grâce à l'encoche) et ils valent leur prix. C'est tout simplement ma référence. Je conseille fortement de les allier avec les DCA16GA de chez duelund !!
Fiche Banane
Toujours Excellentes fiches minimalistes et au contact et à la tension parfait dans l'embase femelle des amplificateurs. A Recommander
Chaud devant !
J'ai acheté ces bananes,aussi minimaliste qu'elles soient,elles procurent une certaine coloration qui n'est pas désagréable à l'écoute certainement du en partie à la soudure sans Pb que j'ai utilisé.
Très bon produit et costaud de surcroît...
Mundorf banana plugs are made from a special alloy of copper and beryllium which is then gilded. Beryllium gives Copper the necessary flexibility...
