NEOTECH NC-01675RH Banana Plugs Rhodium Plated OFC Copper Cryo Treatment Ø8mm (Set x4)
These Neotech NC-01675RH banana plugs feature excellent design quality and are ideal for creating high-performance HiFi speaker cables. The contacts are made of Rhodium-plated OFC Copper, ensuring both very good conductivity and resistance to oxidation.
4.0 / 5
Reference : 14447
119,00 €tax incl.
99,17 € tax excl.
Shipping date: 22-04-2025.
Neotech NC-01675RH
Neotech NC-01675RH Fiches Banane Cuivre OFC Plaqué Rhodium Traitement Cryo Ø8mm (Set x4)
These Neotech NC-01675RH banana plugs feature excellent design quality and are ideal for creating high-performance HiFi speaker cables. The contacts are made of Rhodium-plated OFC Copper, ensuring both very good conductivity and resistance to oxidation. In addition, the contacts undergo cryogenic treatment to further improve conductivity. This central contact, composed of 4 lamellae, expands once inserted into a terminal block to maximize the contact surface. The NC-01675RH accepts cables up to 8mm diameter. Mounting is simply done with two screws.
Product typeBanana plugs
Contacts materialOFC Copper
PlatingRhodium
TreatmentCryogenic
Total dimensions57 x Ø15mm
Max cable diameterØ8mm
Connection typeTo solder
QuantitySold by 4
Max cable diameter (mm)8.0
Mounting typeTo screw
ConnecticMale
ConnectorBanana
2 reviews
Conception à revoir
Je suis déçu, pas par le son mais par le fait que, s'il y a bien deux vis pour maintenir le câble, une seule est fonctionnelle, une courte si votre câble est épais, une longue si le câble est fin, mais pas les deux, pour le prix j'aurais aimé avoir des vis supplémentaires. Et puis avec des Furutech, je peux bloquer les fiches d'une seule main, ce qui est pratique lorsque l'ampli est lourd et un peu inaccessible par l'arrière, alors qu'avec ces Neotech il faut les deux mains pour un bon blocage.
 (3)
This review has been posted for NEOTECH NC-01675RH Banana Plugs Rhodium Plated OFC Copper Cryo Treatment Ø8mm (Set x4)
Works well and looks good too
They're a good match for my new speaker cables that are a bit heavy Easy to fit and tighten My speakers passed the frequency test with the plugs in Regular factory fitted brass banana plugs on my old cables did the same But I like some eye candy Since the cables and plugs are visible from above on my amplifier So I paid for good quality as well as aesthetics
These Neotech NC-01675RH banana plugs feature excellent design quality and are ideal for creating high-performance HiFi speaker cables. The...
