Viablue TS Banana Plug Gold Plated Ø5mm (Set x4)
4.8 / 5
Reference : 109
54,90 €tax incl.
45,75 € tax excl.
Shipping date: 24-04-2025.
Viablue TS Banana Plug Gold Plated Ø 5mm (Set x4)
Les fiches banane TS ViaBlue utilisent le système classique de lamelles pour assurer un contact avec les bornes d'enceinte.
Neuf lamelles de cuivre sont montées tous les 40° sur une ligne circulaire. À l'état normal, le diamètre des lamelles est de 5mm. Il peut s'écraser jusqu'à 4mm lorsque la fiche est en place dans la borne. Les neufs points de contact des lamelles s'additionnent pour former la surface de contact de la fiche avec la borne d'enceinte.
La série TS ViaBlue a été développée pour offrir un connecteur idéal s'adaptant à chaque sorte de connexion et à chaque type de borne. Tous les connecteurs à fiches TS sont protégés des courts-circuits grâce à un fourreau isolant transparent.
La largeur de l'entrée pour le câble des connecteurs TS est de 5mm, ce qui permet un assemblage avec des câbles jusqu'à 8mm2
Les câbles d'enceintes se montent facilement et aisément dans les fiches TS ViaBlue. Pour cela, vous aurez juste besoin d'une pince à dénuder pour dénuder le câble ainsi que d'une clé BTR de 1,5 pour fixer le câble dans la fiche.
Le câble d'enceinte doit être dénudé sur une longueur d'à peu près 8mm. Il est ensuite inséré fermement à l'intérieur de la fiche.
Le réceptacle du câble se rétrécit à l'intérieur de la fiche de manière à ce que le passage de l'air se réduise lors de l'introduction correcte du câble.
Ainsi, les torons du câbles sont protégés contre l'oxydation. Le câble est facilement fixé par les deux grandes vis de fixation, ce qui lui confère une position très solide dans la fiche.
Aucune soudure n'est nécessaire.
Pour une meilleure protection des torons sensibles des câbles d'enceintes de grande qualité contre une détérioration possible lors de la fixation ou contre l'oxydation, il est recommandé d'utiliser des embouts de câble en cuivre OFC ViaBlue.
Max cable diameter (mm)5.0
Mounting typeTo screw
ConnecticMale
ConnectorBanana
4 reviews
Pas mal
produit bien fini comme le reste des produits viablue, et fait le boulot.
J'ai hésité avec les furutech, qui ont l'air supérieures mais pas le même prix.
This review has been posted for Viablue TS Banana Plug Gold Plated Ø5mm (Set x4)
Parfait
Très bonne qualité. Utilisées avec le câble 2×4 mm viablue. Je cherchais des fiches bananes isolées avec un bon système de serrage. Les deux vis Allen permettent un serrage parfait.
Excellent produit
Beau produit avec un super rapport qualité/prix.
La clé ne pose pas de produit car on la trouve dans les magasins de bricolage pour quelques centimes.
bon produit
J ai mis ses bananes sur mon cable hp 250 occ ,belle finition ,son tres equilibré ,seul petit bemol viablue aurait pu fournir la clef pour les visses .
