palyginus su wirwewirld Solstice 8 naujas sc4 pasirode is geros puses. garsas pasidare detalesnis bosas gilesnis . manau sitoje kainu kategorijoje tai vienas is geresniu kabeliu
Les câbles d'enceinte Viablue de la série SC-4 Silver possèdent 4 conducteurs d'une section de 4mm²
Ces conducteurs sont en cuivre OFC plaqués à l'argent pour la paire dédiée aux aigus et plaqués Étain pour la paire dédié aux graves.
Comparé à un câble standard, l'avantage d'un câble d'enceinte à 4 conducteurs, réside dans sa capacité de réduction des distorsions acoustiques.
Lors d'un câblage traditionnel entre un amplificateur et une enceinte, des distorsions acoustiques apparaissent.
Ces distorsions peuvent être générées par les oscillations des signaux graves qui induisent des tensions dans le câble.
L'amplificateur n'est pas capable d'éliminer ce phénomène.
Ces tensions peuvent affecter les signaux véhiculés et fausser la restitution des différents haut-parleurs.
Le bi câblage réduit les interférences entre les différentes fréquences.
Elles apparaissent alors uniquement au niveau de l’amplificateur où elles peuvent être éliminées efficacement par les circuits de régulation de l’appareil.
Les conducteurs des câbles d'enceintes SC-4 se composent de sept faisceaux de 32 brins torsadés rassemblant un total de 896 brins indépendants pour une section équivalent de 4mm².
Afin de d'optimiser le conducteur pour une certaine plages de fréquences, deux des quatre conducteurs ont subi un placage complet en argent.
Diamètre externe : 11.5mm
Capacité : 0.63µH / m
Résistance : 5 ohm / km
Conducteurs 1 & 2 : Cuivre plaqué argent 225x 0.15mm = 4mm² (External diameter per conductor: 4mm)
Conducteurs 3 & 4 : Cuivre étamé 225x 0.15mm = 4mm² (External diameter per conductor: 4mm)
Diameter (mm) | 11.5 |
Length (m) | Sold by length |
Number of conductors | 4 |
Insulation material | NC |
Shielding | No |
Section (mm²) | 4.00 |
Conductors material (Cable) | Silver |
Conductors material (Cable) | Copper |
Conductors Plating (Cable) | None |
Ground / Shielding | No |
Average votes 4.9 / 5 18 reviews | Why write products reviews ? You can share your feelings about products and help other people by sharing your experience |
Arturas J.
ONDER O.
Michiel W.
pierre m.
