WM AUDIO BB-05 Gold Plated Dual Isolated Binding Posts Ø6mm
These WM Audio BB-05 terminal blocks allow simple mounting on panels up to 6mm thick. Its contacts are 24k gold plated to ensure good conductivity and oxidation resistance. They accept cables up to 6mm using the screw system but also 4mm banana plugs or 13mm spades.
Reference : 9848
8,90 €tax incl.
7,42 € tax excl.
WM Audio BB-05
WM Audio BB-05 Borniers Double Isolés avec Plaque de Maintient Plaqué Or Ø5mm
Product typeBinding posts
Contacts platingOr 24k
Max panel thickness6mm
Space between binding posts center20mm
Banane plugs supported4mm
Spades supported13mm
Max cable diameterØ5mm
Total dimensions (LxlxH)48 x 40 x 20mm
Mounting typeTo weld
Mounting typeTo screw
ConnecticFemale
Max panel thickness (mm)6.0
Accepts Banana PlugsYes
ConnectorSpeaker terminal
Bon rapport qualité prix
Facile à monter, chic sur un montage, mécaniquement sans problème, les plastiques sont de bonne qualité. Cela fait très bien l'affaire. Le système de 'calage' de l'angle de sortie du câble est efficace mais limite l'angle possible. N'utilisant que des bananes, le contact est très bon, c'est beau, et pour le moment je n'ai pas encore serré assez fort pour les détruire.
This review has been posted for WM AUDIO BB-05 Gold Plated Dual Isolated Binding Posts Ø6mm
These WM Audio BB-05 terminal blocks allow simple mounting on panels up to 6mm thick. Its contacts are 24k gold plated to ensure good conductivity...
