DYNAVOX Gold plated Binding posts 16mm (Pair)
4.5 / 5
Reference : 11327
5,90 €tax incl.
4,92 € tax excl.
Shipping date: 17-04-2025.
Ces borniers Hauts Parleurs Dynavox isolés plaqués Or sont tout indiqués pour la conception, l'amélioration ou la réparation d'appareils Hifi et vidéo haut de gamme.
Leurs borniers à vis par bague de serrage permettent de gros diamètres de câble jusqu'à 5mm. Il sont vendus par paires.
  • Diamètre de perçage : 9.8mm
  • Épaisseur du panneau max de fixation : 13mm
  • Longueur corps : 43mm
  • Diamètre externe : 16mm
  • Supporte les fiches bananes 4mm
  • Plaqués Or
  • Diamètre maxi du câble : 5 mm
  • Vendu par paire (1 rouge, 1 noire)
  • Longueur max.: 52mm
ColorGold
Mounting typeTo weld
ConnecticFemale
Max panel thickness (mm)13.0
Accepts Banana PlugsYes
ConnectorSpeaker terminal
4 reviews
Très bon
Beau produit, finitions impeccables !
This review has been posted for DYNAVOX Gold plated Binding posts 16mm (Pair)
Très bien pour souder la connexion interne
Matériel sérieux, mais nécessite de souder le câble interne.. Pour fixer une cosse à oeil sur le filetage, il faudrait un 2ème écrou. Or le filetage n'est pas standard
satisfaisant
Le rapport qualité/prix est très bon, ces borniers acceptent du câble de 5mm de diamètre, bien au delà de ce qu'on met dans des enceintes. Le contact semble bon, toute la musique passe sans problème.....Pourquoi payer plus cher ?
qualité
bornier plutôt gros extérieurement. robuste. attention le percage pour la collerette plastique (partie isolante) n'est pas de 8mm comme indiqué mais 10mm voire 10.5mm. Du fait de la taille il faut un gros fer a souder pour fixer les cables. de mon point de vue il manque une cosse et un écrou supplémentaire pour faciliter le raccordement.
