FURUTECH FT-816 (R) Binding posts Rhodium plated Copper (Pair)
By buying this product you get 78 loyalty points
Reference : 7321
269,00 €tax incl.
224,17 € tax excl.
Shipping date: 24-04-2025.
Les borniers Furutech ont été développés dans l'optique de satisfaire les consommateurs les plus exigeants.
Les borniers Furutech sont fabriqués au Japon partir de cuivre pur et traités Alpha (cryogénisation + démagnétisation).
L'avantage du cuivre par rapport au laiton est une meilleure conductivité ainsi qu'une fréquence de résonance magnétique plus élevée.
Le laiton est plus facile à usiner mais sa fréquence de résonance est de 22kHz, ce qui est très proche du spectre audio et peut causer des sensations auditives déplaisantes.
Ces borniers sont disponibles également disponibles en plaquage Or.
  • Conducteur principal : (Alpha) Conducteur en cuivre pur plaqué Rhodium
  • Boîtier : en fibre de carbone, inoxydable non magnétique, alliage de cuivre
  • Isolation : Nylon (rouge / blanc) et polycarbonate (clair)
  • Connexions : soudure ou vis
  • Diamètre maximum acceptable du câble : 4,5 mm
  • Longueur de la partie taraudée :19.5mm
  • Longueur totale du connecteur : 60mm
Mounting typeTo screw
ConnecticFemale
Max panel thickness (mm)N/A
Accepts Banana PlugsYes
ConnectorSpeaker terminal
