Isolated binding posts Ø12,5 x 34mm (Pair)
3.6 / 5
Reference : 11803
1,90 €tax incl.
1,58 € tax excl.
Discover a pair of insulated terminals, ideal for testing and mounting DIY audio devices at a lower cost.
The maximum thickness of the panel must be 5mm, and the planned hole diameter Ø3.6mm.
Features:/ Strong>
  • Color code: Red / Black
  • External diameter: Ø 12,5mm
  • Drilling diameter: Ø3,6mm
  • Maximum Panel Thickness: 5mm
  • Height out of case: 22mm
  • Overall length: 34mm
  • Not compatible with banana plugs
Mounting typeTo weld
ConnecticFemale
Max panel thickness (mm)5.0
Accepts Banana PlugsNo
ConnectorSpeaker terminal
5 reviews
Pour fourches
Je ne pourrais pas me servir de ces bornes : je pensais que c'était prévu pour des fiches bananes mais il n'en est rien.
Utilisable uniquement avec des fourches.
Fils nus impossible aussi.
De plus, pas de pattes à souder pour le câblage.
Bref, c'est pas cher mais très mal conçu.
This review has been posted for Isolated binding posts Ø12,5 x 34mm (Pair)
Correct
Produit correct, sans plus !
PS Impossible de utiliser les prises banane ;(
La taille de trou de bouton plastique est trop grand, la prise de banane ne peut pas tenir. Et puis ces Borniers ne sont pas vraiment isolés, j'ai mis le scotch silicon au tour de vis, si non ça touche sur le chasis.
Les boniers NON isolés
C'est bon pour fixer la masse mais Non pour les HP. ;(
J'ai pris deux pairs pour ce prix mais ils n'ont pas les cosses, et impossible de souder la cable sur le coté l'interieur. Sur tout, ils ne sont pas isolé et j'ai mal de les installer pour mon mini ampli d'essaie.
Le couleur de vis est plus tot bordeau, pas rouge comme la photo.
Acheté pour servir de bornier masse sur une platine vinyl .bonne finition et fait parfaitement le job.
