JANTZEN AUDIO Binding Posts for Wood Panel 26mm (Pair)
This type of terminal block can be mounted on a PVC or wood panel of less than 26mm thickness. They are generally used to connect speakers.
Reference : 6090
21,90 €tax incl.
18,25 € tax excl.
Shipping date: 29-04-2025.
Dimensions :
  • External diameter: 14mm
  • Cutout diameter: 9mm and 11.5 mm
  • Max panel thickness: 26mm
  • Connection hole diameter: 5mm
  • Banana plug compatible (4mm)
  • Height without body: 70mm
https://www.audiophonics.fr/images2/6090/6090_JANTZENM926G_1.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/6090/6090_JANTZENM926G_2.jpg
Mounting typeTo weld
ConnecticFemale
Max panel thickness (mm)26.0
Accepts Banana PlugsYes
ConnectorSpeaker terminal
5 reviews
Excellente fabrication/Qualité.
Très belle fabrication, du solide, ça respire la qualité.
Le diamètre des trous et le serrage des câbles est parfait !
Et la longueur permet de traverser un panneau de MDF de 25 mm sans problème.
Je recommande vivement, surtout vu le rapport qualité//prix !
This review has been posted for JANTZEN AUDIO Binding Posts for Wood Panel 26mm (Pair)
Belle finition pour le prix
Rien à dire, fait le boulot comme on dit, c'est peut-être pas la qualité de WBT mais c'est 4 fois moins cher
Jantzen, borniers HP.
Très bon produit à un prix tout aussi intéressant.
Vite expédié et vite livré, que demander de plus.
ADAPTATION REUSSIE
ADAPTATION REUSSIE DE CES BORNIERS SUR JBL TI10K
très bonne fabrication
Très belle fabrication, du solide. Un montage facile et un serrage du câble parfait.
