Mundorf Mconnect TPCU670E Borniers EVO 6mm Pur Cuivre OFC (la paire)
Reference : 7204
75,00 €tax incl.
62,50 € tax excl.
Shipping date: 24-04-2025.
Les nouveaux borniers EVO Mconnects Mundorf ont été développés dans l'optique de satisfaire les consommateurs les plus exigeants.
Les borniers Mundorf sont fabriqués en Allemagne à partir de cuivre massif.
L'avantage du cuivre par rapport au laiton est une meilleure conductivité ainsi qu'une fréquence de résonance magnétique plus élevée.
Le laiton est plus facile à usiner mais sa fréquence de résonance est de 22KHz, ce qui est très proche du spectre audio et peut causer des sensations auditives déplaisantes.
  • Conducteur : Cuivre OFC
  • Placage : Sans placage
  • Corps isolant : Plastique ABS
  • Diamètre de perçage du panneau : 9mm
  • Diamètre total des borniers : 20.5mm
  • Longueur totale du connecteur : 76mm
  • Épaisseur maximum du panneau : 3mm
  • Accepte les fiches banane et les fourches
  • Compatible fiche banane 4 mm
https://www.audiophonics.fr/images2/7204/7204_MUNDORF_MCONNECT_EVO_6MM.jpg
Mounting typeTo weld
ConnecticFemale
Max panel thickness (mm)19.0
Accepts Banana PlugsYes
ConnectorSpeaker terminal
