Mundorf Mconnect TPCU870GC Borniers 8mm Cuivre OFC Plaqué OR (la paire)
Reference : 6314
145,00 €tax incl.
120,83 € tax excl.
Shipping date: 06-05-2025.
Les borniers Mconnects Mundorf ont été développés dans l'optique de satisfaire les consommateurs les plus exigeants.
Les borniers Mundorf sont fabriqués en Allemagne à partir de cuivre massif.
L'avantage du cuivre par rapport au laiton est une meilleure conductivité ainsi qu'une fréquence de résonance magnétique plus élevée.
Le laiton est plus facile à usiner mais sa fréquence de résonance est de 22KHz, ce qui est très proche du spectre audio et peut causer des sensations auditives déplaisantes.
  • Conducteur : Cuivre OFC
  • Placage : Placage Or
  • Corps isolant : Plastique ABS
  • Diamètre total des borniers : 27mm
  • Longueur totale du bornier : 75.5mm
  • Épaisseur maximum du panneau : 3mm
  • Diamètre de perçage du panneau : 13mm
  • Accepte les fourches à partir de 7mm
  • Compatible fiche banane 4 mm
https://www.audiophonics.fr/images2/6313/6313_MUNDORFMCONNECT8MM.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/6312/6312_MUNDORFMCONNECT8MM_2.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/6312/6312_MUNDORFMCONNECT8MM_3.jpg
Mounting type
  • To weld
Connectic
  • Female
Connector
  • Speaker terminal
Accepts Banana Plugs
  • Yes
Max panel thickness (mm)
  • 3.0
Contacts Material (Connector)
  • Copper
Contacts Plating (Connector)
  • Gold
Very good quality, fast shipping from the shop.
I changed speaker terminal from WBT 0780 (chromed brass) on Mundorf Mconnect (gold plated copper). The sound is much better, more detailed, more opened, with deeper bass. Terminals are more comfortable with big nuts. Thank you Audiophonics for fast shipping.
This review has been posted for Mundorf Mconnect TPCU870GC Borniers 8mm Cuivre OFC Plaqué OR (la paire)
