WBT-0705 Cu NextGen Gold plated binding posts (Set x4)
Reference : 9569
249,00 €tax incl.
207,50 € tax excl.
WBT-0705 Cu NextGen Borniers Cuivre plaqué Or (Set x4)
Depuis que l'on sait qu'un vulgaire fil électrique ne suffit plus pour connecter ampli et H.P, on s'est habitué à utiliser des câbles de section importante, ce qui a eu certaines répercussions au niveau des borniers...
Ce type de connecteur se voit confronté à deux impératifs :
Il s'agit non seulement d'accepter d'importantes sections de câble, mais surtout d'assurer - grâce à un serrage extrême - une excellente conductibilité.
La vérité n'est donc pas dans des bornes géantes, mais plutôt dans une réalisation mécanique d'une grande robustesse.
Le mécanisme de retenue intégré (brevet de WBT) maintient la prise de banane fermement en place quand l'écrou de blocage avant est serré et donc protège non seulement le raccordement contre les débranchements accidentel mais assure également une pression extrêmement élevée de contact.
  • Conducteur Cuivre OFC
  • Exempt d'effets de courant de Foucault
  • Section du conducteur max. : 4mm² (11AWG)
  • Courant admissible max. : 200A
  • Usinés dans la masse
  • Épaisseur maximum du support : 10 mm
  • Fourches (spades) compatibles : 6 et 8mm
  • bananes compatibles : 4 mm
  • Finition Or Poli
  • A souder
ColorGold
Mounting typeTo weld
