HiFi GUIDE - The different types of Audio cables used
Posté le 2016-12-30 Tutorials & Guides, Guides 32031
Audiophonics DIY
GUIDE HiFi - Les différents types de câbles Audio utilisés
__________________________________________________________________________________________________________________
Différent types de câbles audio HiFi
- INTRODUCTION -
Le monde de l'audio est rempli d'appareils en tout genre : amplificateur, préamplificateur, DAC, filtre secteur, lecteur réseau, enceintes, et j'en passe... Tous ces appareils se relient entre eux grâce à des câbles, mais pas toujours les mêmes selon les appareils ! Ce qui est commun à tous les câbles c'est qu'ils véhiculent un signal électrique, une tension "alternative" en l'occurrence. Un câble est donc un élément totalement passif de votre système HiFi, mais qu'il faut quand même prendre en compte et ne pas négliger.
Dans un cas comme dans l’autre, la qualité des câbles est fondamentale pour obtenir le meilleur rendu possible. Un câble de qualité vous permettra d'éviter tout perte du signal et d'offrir une restitution proche de 100%, à l'inverse un mauvais câble vous engendrera des pertes et donc une restitution loin de ce que peut vous fournir vos appareils. Cette phrase dégotée sur internet est vraie en tout point : "Un bon câble n’améliore pas le son ; un mauvais câble le dégrade".
- CÂBLES DE MODULATION -
Pour relier par exemple une platine vinyle à un amplificateur, il vous faudra un câble de modulation. Ce type de câble vous permet de transmettre un signal d'une source à un autre appareil, généralement analogique mais pas seulement. Pareillement, pour relier un préamplificateur à un amplificateur, il vous faudra un câble de modulation, généralement RCA Stéréo (Reconnu sous un code couleur rouge et blanc dans la plupart des cas).
Ces câbles possèdent plusieurs terminaisons possibles, tout dépend des entrées / sorties que possèdent vos appareils.
  • RCA - On parle très souvent de RCA Stéréo. Les câbles de modulation RCA s'utilisent le plus fréquemment en double (Stéréo), un pour le canal gauche, un pour le canal droit.
  • JACK - Les câbles Jack possèdent plusieurs tailles de connecteurs. Jack 2.5mm, Jack 3.5mm, et Jack 6.35mm, cela dépend de votre appareil.
  • XLR - Les câbles XLR peuvent se présenter sous 2 connecteurs. Un connecteur XLR 3 pôles, ou un connecteur XLR 4 pôles, cela dépend de votre appareil.
  • DIN - Les câbles DIN sont moins répandus que ceux cités précédemment, mais vous pourrez y avoir à faire selon l'appareil que vous possédez.
Ci-dessous un dessin vous montrant les différents mixes de terminaisons de câbles de modulation que vous pouvez trouver sur notre site. Ces différentes combinaisons permettent de répondre à tous les besoins que vous pouvez rencontrer sur une installation HiFi.
Différents connecteur câbles de modulation
- CÂBLES D'ENCEINTES -
Pour relier votre amplificateur audio à vos enceintes, il vous faudra forcément des câbles d'enceintes. Selon la puissance de votre amplificateur, veuillez à prendre des câbles haut-parleurs avec la section adaptée pour être sûr d'obtenir le meilleur rendu. Ces câbles peuvent avoir plusieurs terminaisons possibles selon vos envies ou besoins.
  • Bananes - Le connecteur "banane" est la terminaison la plus couramment utilisée. Il possède une forme cylindrique, et vient s'introduire à l'intérieur des borniers de vos haut-parleurs (enceintes).
  • Fourches - Le connecteur dit "fourche" est selon les audiophiles la terminaison la plus "noble" et la plus efficace. Il possède une forme en "Y", qui vient se clipper sur les borniers de vos haut-parleurs.
  • Dénudés - Vous pouvez également utiliser des câbles haut-parleurs tout simplement dénudés. Les borniers de quasiment toutes les enceintes peuvent se visser / dévisser, ce qui vous permet d'y glisser et plaquer la partie dénudée de votre câble haut-parleur.
Quelques applications et branchements très spécifiques nécessitent parfois des bi-câblage, bi-amplification, ou des jumpers de liaison. Tous ces types de produits sont disponibles dans nos catégories.
Tutoriel câble d'enceintes audio
- CÂBLES NUMÉRIQUES -
Durant 2016 nous avons beaucoup entendu parlé des amplificateurs FDA (Full Digital Amplifier), dit amplificateur tout numérique. Des amplificateurs qui sont capables de recevoir un signal numérique en entrée (Ordinateur, téléphone, lecteur CD...), il vous faut donc des câbles numériques pour les relier à leur source de même type.
Ces câbles vous serviront également à relier votre source numérique à un DAC (Digital to Analog Converter), qui sera lui-même relié à un amplificateur analogique après conversion du signal. Les câbles numériques peuvent se trouver sous plusieurs formes et connecteurs.
  • COAXIAL SPDIF - Les câbles Coaxial sont équipés soit de connecteurs RCA (Certifiés 75 Ohm), soit de connecteurs BNC (Certifiés 75 Ohm aux aussi).
  • OPTIQUE SPDIF - Les câbles Optique utilisent la technologie de la fibre afin de transmettre un signal numérique sans aucune perte. Ils sont souvent appelés Optique Toslink.
  • XLR AES-EBU - Les câbles XLR AES-EBU possèdent leur propres connecteurs 3 Pôles, et sont couramment utilisés sur les appareils audio HiFi. Ces câbles sont souvent synonymes d'appareils haut de gamme utilisant une technologie avancée et des composants pointus. Très souvents utilisés dans le milieu professionnel, supportant mieux les perturbations RFI grâce à une symétrisation du signal.
  • USB - Les câbles USB, très couramment utilisés, font offices d'excellents câbles audio pour relier vos appareils numérique entre eux. Différentes formes de connecteurs USB sont utilisées : USB-B, Micro USB, USB-A, et même l'USB-C pour la plus récente.
  • HDMI - Les câbles HDMI permettent également de véhiculer un signal audio numérique sans perte, mais sont moins utilisés que ceux énumérés juste au dessus.
  • RJ45 - Tout comme les câbles HDMI, les câbles RJ45 permettent de transmettre un signal audio numérique. Mais très peu de marques proposent des entrées RJ45 sur leurs produits, cependant parmi elles on peut trouver la fameuse firme Audio-GD.
Câble numérique - XLR / RJ45 / HDMI
- CÂBLES SECTEUR -
A ne surtout pas négliger, les câbles secteur de vos appareils influencent beaucoup le rendu sonore et les performances de vos appareils audio. Comme mentionné au début de ce guide : "Un bon câble n’améliore pas le son ; un mauvais câble le dégrade". Cette citation s'applique particulièrement bien aux câbles secteur. Différents connecteurs peuvent être présents sur un câble secteur.
  • Connecteur IEC C13 - Ce format de connecteur avec prise terre est utilisé par les câbles transportant des voltages et tensions élevés. Ce sont souvent les câbles secteur supportant 110V à 250V, qui sont directement branchés à une prise murale ou à une multiprise. Leur section (en mm²) est souvent plus grande que les câbles utilisant des connecteurs IEC C7.
  • Connecteur IEC C7 - Ce format n'ayant pas de prise terre est très souvent utilisé sur les adaptateurs secteur. Ces derniers permettent d'alimenter des appareils audio demandant des tensions et courant moins élevés, comme par exemple 12V, 24V, 36V, etc... Leur section (en mm²)  est souvent inférieur aux câbles utilisant des connecteurs IEC C13.
  • Connecteur IEC C5 - Ce format de connecteur avec prise à la terre, également appelé IEC C5 Mickey, est un format spécial utilisé par quelques marques et quelques appareils seulement.
  • Autres connecteurs internationaux - Vous pouvez également trouver d'autres connecteurs internationaux, comme par exemple le connecteur IEC C19 pour le format américain.
N'hésitez pas à nous solliciter dans les commentaires ou via le formulaire de Contact si vous avez des questions, nous vous répondrons dans les plus brefs délais.
5 Commentaires
Laisser un commentaire
  • Alain HELLO
    Alain HELLO 2020-12-03
    Bonjour,
    Je souhaite connecter en filaire mon pc à l'ampli AD 18 qui se situe à environ 10m
    Quel type de câble de modulation me conseillez vous, je pense à un numérique optique, mais la longueur n'est elle pas un problème ?
    cordialement
    A Hello
    • Audiophonics Team
      Audiophonics Team 2020-12-07
      Bonjour
      Evitez l'USB pour ces longueurs et privilégiez du SPDIF.
      Un câble optique fera l'affaire.
  • Luc CAPONY
    Luc CAPONY 2018-04-04
    Bonjour,
    Je vois sur votre site des câbles de modulation, par exemple :
    https://www.audiophonics.fr/fr/cables-jack-jack/cyk-cable-de-modulation-jack-35mm-jack-35mm-cuivre-ofc-plaque-or-24k-15m-p-9587.html
    et des câbles d’interconnexion, par exemple :
    https://www.audiophonics.fr/fr/cables-jack-jack/cable-d-interconnexion-jack-35mm-vers-jack-35mm-stereo-plaque-or-15m-p-8826.html
    Quelle est la différence ? De quel genre de câble j'aurai besoin si je souhaite connecter une carte son d'ordinateur à un FDA, ou un lecteur mp3 à un FDA ?
    En vous remerciant
    • Audiophonics Team
      Audiophonics Team 2018-04-09
      Bonjour,
      Le terme maintenant utilisé sur notre site est "Câble de modulation", nous avons corrigé toutes les fiches.
      Les câbles d'interconnexion sont utilisés pour d'autres applications que pour l'audio pur.
      Si vous souhaitez relier un MP3 à un FDA ou votre ordinateur à votre FDA, vous aurez soit besoin d'un câble Jack, ou bien d'un câble USB.
      Nous restons entièrement disponible via notre formulaire de contact pour toute question.
  • mathieu petit
    mathieu petit 2017-12-08
    Bonjour je possède un pr 200 se et un am 100 se Atoll qu'elle câble secteur me conseillé pour alimenter les deux,j'ai aussi un ronronnement qui provient du pr 200 cela peut il venir de l'alimentation? pour le tarif dans la limite du raisonnable .Dans l 'attente de votre réponse, je vous souhaite une bonne journée.Cordialement Mathieu Petit
Laisser un commentaire Leave a Reply
Vous devez être connecté pour publier un commentaire.
Rechercher dans le blog
Blog categories
Latest Comments
Prev
Next
