DIY Product - Open Source Network Audio Player Raspberry Pi + I-SABRE ES9028Q2M
Posté le 2017-10-12 Tutorials & Guides, Tutos 16390
Nous allons vous présenter une réalisation DIY tout droit venue d'un client. Il s'agit d'un lecteur réseau / DAC basé sur un Raspberry Pi, ainsi que notre DAC I-SABRE ES9028Q2M, intégré dans un coffret aluminium ayant un logo MARANTZ.
Avant de vous présenter les composants et produits choisis, voici les photos de la réalisation terminée et fonctionnelle :
Lecteur réseau Open source Max2Play
Intérieur lecteur open source
Intérieur Lecteur open Source DAC
Il faut l'avouer, cette réalisation absolument Do It Yourself est très réussie, et très performante selon les dires de la personne !
Voici la liste des composants et produits présents dans ce lecteur réseau / DAC :
Un Nano-ordinateur SBC capable de gérer l'ensemble, c'est-à-dire un Raspberry Pi 3 (Ou Pi 2) :
- RASPBERRY Pi 3 modèle B 1GB HDMI Ethernet 4xUSB 1.2Ghz
La solution Open Source utilisée est Max2Play, car cette dernière, outre le fait qu'elle soit 100% fonctionnelle et opérationnelle, permet la gestion d'alimentation ainsi que la gestion d'un écran tactile :
- Solution Max2Play Squeezelite pour Raspberry Pi 3 / Pi 2
Le DAC utilisé est le DAC Audiophonics de dernière génération, le DAC I-SABRE ES9028Q2M :
- AUDIOPHONICS DAC I-Sabre ES9028Q2M Raspberry Pi 3, Pi 2, A+, B+ / SPDIF & I2S
L'encodeur rotatif derrière le bouton de volume :
- Encodeur Numérique Rotatif 24 Positions Bouton Poussoir Axe Cranté
L'écran tactile est tout simplement l'écran tactile officiel Raspberry Pi, relié au PI par une nappe plus grande que celle d'origine :
- Ecran LCD 7" Tactile Capacitif Raspberry Pi 3 / Pi 2 800x480
- Nappe d'interconnexion Ecran LCD Officiel 7" 24cm
Le petit écran OLED affichant le taux d'échantiollonage est le suivant :
- Ecran OLED 1.3" 128X64 SH1106 Blanc interface I2C
Le contrôleur d'alimentation obligatoire pour faire fonctionner l'ensemble "Raspberry Pi + DAC + Ecran", est notre module de contrôle :
- AUDIOPHONICS PI Module de contrôle / Alimentation pour Raspberry Pi
Le bouton en façade pour allumer / éteindre l'appareil peut être le suivant :
- Bouton poussoir aluminium noir cercle Lumineux Bleu 250V 5A Ø19mm Pré-soudé
L'alimentation utilisée pour alimenter l'ensemble peut être la suivante (Nécessite entre 7 et 12V) :
- MEAN WELL NES-50-12 Module d'Alimentation à Découpage SMPS 50W 12V 4.2A
Le câble Jack DC vers fils nus pour relier l'alimentation au module de contrôle :
- Câble d'alimentation Jack DC 5.5/2.5mm
L'embase IEC reliée à l'alimentation peut être une des suivantes :
- ELECAUDIO ES-3G Embase Secteur IEC Plaquée Or 24k
- Embase IEC Cuivre plaqué Or avec porte fusible
- FURUTECH FI-03 (G) Embase IEC plaqué Or fusible 5x20mm
Le déport des embases RCA du DAC se fait tout simplement par une paire de câbles RCA de moins de 50cm :
- Câbles RCA d'une longueur inférieure à 50cm
Le déport du câble HDMI du Rasbperry Pi se fait par un passe cloison HDMI :
- Passe cloison HDMI mâle vers HDMI femelle 1.4 + Ethernet 30cm
Le déport du port RJ45 du Raspberry Pi se fait par un passe cloison Ethernet :
- Passe cloison Ethernet RJ45 (Panel Mount) 33cm
Pour les divers liaisons électriques, du fil de cablâge simple :
- ELECAUDIO FC105T Fil de Câblage Cuivre FEP 0.5mm² (Rouge)
Voici presque tous les élements nécessaires au montage d'un lecteur réseau / DAC similaire au produit ci-dessus, nous le rappelons, parfaitement monté et réalisé par un de nos clients. Encore bravo à lui !
N'hésitez pas à commenter votre ressentis ou vos remarques.
2 Commentaires
Laisser un commentaire
  • Manuel BLONDELU
    Manuel BLONDELU 2017-11-07
    J'aime bien l'allure de l'ampli au dessus :) Surtout si c'est une conception perso
  • Todd Hughes
    Todd Hughes 2017-11-01
    Sorry for the English.
    This is great! I ordered the same parts a while back but have not yet begun to assemble.
    Would you happen to have a wiring guide or close up pictures of the connections?
    I am unsure of exactly how to wire the rotary encoder as there were no diagrams or instructions included with the product.
    It looks great, How are you enjoying the sound?
    Thanks!
Laisser un commentaire Leave a Reply
Vous devez être connecté pour publier un commentaire.
Rechercher dans le blog
Blog categories
Latest Comments
Prev
Next
