DIY Tutorial - piCorePlayer - Modification for ALLO DigiOne compatibility
Ce petit tutoriel simple et rapide va vous permettre de rendre compatible l'interface digitale ALLO DigiOne avec piCorePlayer et notre contrôleur d'alimentation pour notre RaspTouch.
Tout d'abord vous devez installer le script d'alimentation en suivant le tutoriel suivant : http://forum.audiophonics.fr/viewtopic.php?f=12&t=1756
Ensuite, les étapes ci-dessous doivent s'effectuer sur un ordinateur via SSH, voici un tutoriel simple sur comment procéder :
piCorePlayer Help SSH
Il est ensuite nécessaire d'installer Nano : tce-load -wi nano.tcz
Voici les instructions à saisir :
_____________________________________________________________________________________________________________________
  1. sudo nano /opt/.filetool.lst
    Ajouter : usr/local/bin/sds.sh
  2. sudo cp /tmp/tcloop/Audiophonics-powerscript/usr/local/bin/sds.sh /usr/local/bin/sds.sh
  3. sudo nano /usr/local/bin/sds.sh
    Remplacer par :
    *************************/usr/local/bin/sds.sh******************************
    #!/bin/sh
    #piCorePlayer version
    PATH=/usr/bin:/usr/local/bin
    echo "Audiophonics Shutdown script starting..."
    echo "Asserting pins : "
    echo "ShutDown : GPIO27=in, Low"
    echo "BootOK : GPIO22=out, High"
    gpio -g mode 27 in
    gpio -g write 27 0
    gpio -g mode 22 out
    gpio -g write 22 1
    while [ 1 ]; do
    if [ "$(/usr/local/bin/gpio -g read 27)" = "1" ]; then
    echo "piCorePlayer shutting down."
    sudo /sbin/poweroff
    break
    fi
    /bin/sleep 1
    done
    exit 0
  4. sudo filetool.sh -b
    (On compile le sds.sh qu'on a mis dans filetool.lst dans l'image)
Rebootez et testez, tout devrait fonctionner parfaitement, dans le cas contraire n'hésitez pas à nous contacter via notre formulaire de contact.
P.S : pour rappel, voici comment configurer et installer le script d'origine ici : http://forum.audiophonics.fr/viewtopic.php?f=12&t=1756
Laisser un commentaire Leave a Reply
Vous devez être connecté pour publier un commentaire.
Rechercher dans le blog
Blog categories
Latest Comments
Prev
Next
