Custom work - Multiroom 3 zones network amplifier based on Raspberry Pi + I-SABRE AMP
Posté le 2018-05-28 Tutorials & Guides, Tutos 13225
Nous vous présentons ici une réalisation sur mesure réalisée par notre équipe, pour un installateur souhaitant une solution d'amplification multiroom.
Il s'agit d'un amplificateur réseau Multiroom 3 zones offrant au total 6x30W sous 8 Ohm. Il est rackable en baie 19" standard.
Basé sur 3 Raspberry Pi, ainsi que 3 modules Amplificateur / DAC I-SABRE AMP ES9023, intégré dans un boîtier réalisé sur mesure la solution logicielle est PiCorePlayer, basé sur le serveur Logitech Media Serveur (LMS).
Le volume maxi de chaque zone est adaptable avec un potentiomètre, mais il est bien sur possible ensuite de gérer le volume par l'application compatible LMS.
Comme il s'agit d'un exemplaire unique la facade arrière est en plexiglass, mais il serait possible à partir d'une commande de quelques pièce de l'intégrer dans un boitier tout aluminium.
N'hésitez pas à nous contacter si ce type de produit vous intéresse.
Avant de vous présenter les composants et produits utilisés, voici les photos de la réalisation terminée :
Amplificateur réseau Audiophonics Multiroom
Multiroom Audiophonics
Voici une liste (non exhaustive) de composants et produits permettant de réaliser un amplificateur Multiroom 3 zones similaire :
Le boitier utilisé pour cet exemplaire est un Hifi2000 Slimline  2U 280 avec facade 4mm rackable.
Boitier Slimline 2U 280 Facade 4mm Noire
3x Nano-ordinateur SBC capable de gérer l'ensemble, c'est-à-dire un Raspberry Pi 3 (Ou Pi 2) :
- RASPBERRY Pi 3 modèle B 1GB HDMI Ethernet 4xUSB 1.2Ghz
3x Amplificateur / DAC utilisé, le DAC I-SABRE AMP ES9023:
- AUDIOPHONICS I-Sabre AMP DAC ES9023 - 2x30W Class D TPA3118
3x carte mémoire SD 8GB :
- Carte mémoire micro SD CARD HC Haute performance 8GB
Les encodeurs rotatifs derrière les boutons de volume :
- Encodeur Numérique Rotatif 24 Positions Bouton Poussoir Axe Cranté
L'interrupteur en façade pour allumer / éteindre l'appareil peut être le suivant :
- Interrupteur aluminium noir Symbole Lumineux Bleu 250V 5A Ø19mm
Les 3 boutons aluminium pour contrôler les différents volumes :
- Bouton aluminium 30x17mm noir pour axe cranté Ø6mm
L'alimentation utilisée est la suivante :
- MEAN WELL NES-150-24 Module d'Alimentation à Découpage SMPS 150W 24V 6,5A
Les câbles Jack DC vers fils nus pour relier l'alimentation MEAN WELL aux trois I-SABRE AMP :
- Câble d'alimentation Jack DC 5.5/2.5mm
L'embase IEC reliée à l'alimentation peut être une des suivantes :
- ELECAUDIO ES-3G Embase Secteur IEC Plaquée Or 24k
- Embase IEC Cuivre plaqué Or avec porte fusible
- FURUTECH FI-03 (G) Embase IEC plaqué Or fusible 5x20mm
Un simple fusible pour la protection :
- Fusible temporisé 5x20mm 1,4A
Le switch réseau auquel nous avons enlevé son boîtier plastique :
- D-LINK GO Switch réseau 5 ports Ethernet RJ45
Le déport du port RJ45 du Switch réseau se fait par un passe cloison Ethernet :
- Passe cloison Ethernet RJ45 (Panel Mount) 33cm
Trois câbles patch RJ45  :
- Câble réseau RJ45 Catégorie 6A plaqué Or 0,3m
3 paires de borniers haut-parleurs à votre guise :
- Borniers haut-parleurs seuls
Pour les divers liaisons électriques, du fil de cablâge simple :
- ELECAUDIO FC105T Fil de Câblage Cuivre FEP 0.5mm² (Rouge)
Laisser un commentaire Leave a Reply
Vous devez être connecté pour publier un commentaire.
Rechercher dans le blog
Blog categories
Latest Comments
Prev
Next
