DietPi / LMS - Squeezelite - Qobuz
Posté le 2018-11-28 Tutorials & Guides, Open Source Solutions, DietPi, Tutos 21414
DietPi est une distribution très versatile, comprenant de nombreux logiciels installables automatiquement par un menu.
DietPi à l'avantage de gérer de nombreux logiciels permettant de transformer un Raspberry Pi en véritable lecteur audio.
Parmi eux on peut citer :
  • Kodi
  • LMS / Squeezelite
  • Shairport (Airplay)
  • Roon Bridge
  • MPD / YMPD - O!MPD - Mopidy
  • Gmediarender (DLNA)
  • Spotify Connect Web / Raspotify
______________________________________________________________________________________
Une fois la carte flashée avec l'image téléchargée sur le site de DietPi, il faut se connecter en SSH avec comme login : root/dietpi
L'IP est affiché au boot si vous connectez un écran en HDMI au Raspberry Pi. Sur certains réseaux il est disponible sous l'alias dietpi.local.
Une fois connecté, un menu s'affichera vous proposant de changer le mot de passe si souhaité, et d'activer ou pas le retour d'erreur.
On navigue avec les flêches du clavier et la touche TAB.
Une fois redemarré on peut accéder au menu de configuration et d'installation en tapant "dietpi-software".
On arrive sur ce menu :
dietpi-software
Driver I-SABRE ES9028 / ES9038
DietPi comprend un script pour compiler automatique le driver I-Sabre ES9028 / ES9038 à la volée.
Pour cela il faut aller dans : Dietpi Config -> Audio-> soundcard
Dietpi drvier I-sabre
- Sélectionnez I-sabre K2M, l'installation va commencer, puis au bout d'un moment revenir au menu avec ce message :
Dietpi driver I-sabre
- Le système va rebooter, il faudra recommencer l'opération précédente, et sélectionner à nouveau i-sabre-k2m dans soundcards.
Le driver est maintenant installé, le DAC I-Sabre ES9028 / ES9038 est prêt à l'emploi.
Choix de la solution de lecture
- Vous avez le choix entre de nombreuses solutions de lecture, en voici ici un extrait :
Dietpi Audio Software
Nous l'utilisons principalement pour LMS / Squeezelite et Roon.
Notez que la gestion d'alimentation des RASPDAC / RASPTOUCH est également gérée avec le module "PI-SPC".
Sélectionnez donc SqueezeBox, Squeezelite et PI-SPC pour avoir une solution de lecture complète pour RASPDAC / RASPTOUCH.
Accez à un réseau Windows
Si vous avez besoin d'accéder à un NAS par exemple, il faudra installer le package SAMBA disponible dans "Software additional" au menu principal.
Une fois samba installé, il faudra configurer l'accès à votre NAS en tapant "dietpi-drive_manager".
Vous arrivez dans le menu de configuration suivant :
Dietpi Samba configuration
- Sélectionnez Add Network drive, puis SAMBA
- Entrez ensuite les paramètres de votre NAS : Adresse IP / Repertoire / Login / Pass / Dossier alias
- L'alias est le nom que prendra le NAS sous Linux, si vous rentrez NAS il sera disponible au chemin : /mnt/NAS
Configuration de LMS (Logitech Media Server)
Pour accéder à LMS, entrez cette adresse dans votre naviguateur : IP:9000
Donc si le Raspberry pi est en 192.168.0.100 : 192.168.0.100:9000
Au démarrage LMS demande un compte squeezelite, c'est nécéssaire uniquement si vous voulez utiliser un plugin comme Qobuz.
Cliquez sur "paramètres" en bas à droite :
Configuration Dossier LMS
- Cliquez sur parcourir, et vous pourrez aller chercher le NAS que vous avez connecté avec SAMBA sous le chemin /mnt/NAS (ou autre alias).
- Une fois le chemin sélectionnez, vous pouvez cliquer sur Analyser pour indexer les fichiers.
- A partir de ce moment vous pouvez accéder à vos musique sur le menu principal de LMS.
Configuration du plugin Qobuz
Le plugin Qobuz est disponible dans l'onglet plugin, s'il n'est pas installé il faut cocher la case et cliquer sur appliquer en bas.
- Une fois installé il n'y a plus qu'à rentrer vos codes d'accès :
LMS plugin Qobuz
- Si vous n'aviez pas créé et renseigné votre compte mysqueezebox vous pouvez le faire sur cet onglet, c'est nécéssaire pour que le plugin Qobuz fonctionne.
LMS compte mysqueezebox
- Une fois cette configuration établie, Qobuz sera disponible dans l'onglet applications, si ce n'est pas le cas vous pouvez tenter de redémarrer.
Adresse MAC de la platine
Si vous avez besoin de connaitre l'adresse MAC de la platine, pour configuration de Pydpiper et LIRC c'est sur cet écran :
(Nécéssaire pour adapter l'image pré-configurée RASPDAC à votre utilisation)
LMS Player MAC address
Laisser un commentaire Leave a Reply
Vous devez être connecté pour publier un commentaire.
Rechercher dans le blog
Blog categories
Latest Comments
Prev
Next
