Transformer and linear power supply
Posté le 2020-01-16 Tutorials & Guides, Guides 24524
Linear Power Supply
A linear power supply always includes the following elements :
  • An electric transformer the purpose of which is to lower the voltage drawn from your electricity grid in order to provide your device with a suitable voltage.
  • A rectifier bridge, that is generally already mounted on the PCB of your power supply. It plays a major role in the AC to DC conversion.
  • A (or many) capacitor(s) for smoothing the output voltage curve as to make the power output as linear as possible.
  • A voltage regulator for stabilizing the voltage even when the circuit or electricity grid is subjected to variations.
Power supply module
As a rule of thumb, the rectifier bridge, the capacitors and the voltage regulator are all gathered on a single PCB. The convention is to call this PCB a "Power Supply Module".
Use the interface below to calculate which values are suitable for your transformer & power supply module.
Click on the double arrow to change the direction of the calculation (get the correct value for your transformer to obtain a given output value on your power supply / get the output value of your power supply given a specific output voltage on your transformer).
Javascript must be enabled to use this tool
2 Commentaires
Laisser un commentaire
  • Jérôme GOURU
    Jérôme GOURU 2024-07-12
    Bonjour,
    Suite à la réalisation d'un préampli Phono, je rencontre un gros soucis de bruits parasites.
    J'ai acheté chez vous un filtre EMI en entrée de l'alimentation mais rien y fait, les bruits sont toujours présent.
    Que faire pour éradiquer ces bruits gênants ?
    Merci pour votre aide et éclaircissements.
    • Audiophonics Team
      Audiophonics Team 2024-07-16
      Bonjour, le plus probable est une boucle de masse, mais sans avoir accès à un visuel de votre montage, il est délicat de vous répondre avec certitude ...
      N'hésitez pas à contacter mes collaborateurs du SAV qui vous aideront à trouver l'origine de votre problème.
Laisser un commentaire Leave a Reply
Vous devez être connecté pour publier un commentaire.
Rechercher dans le blog
Blog categories
Latest Comments
Prev
Next
