Bluetooth 5.1 Receiver Board QCC5125 aptX HD DAC PCM5102A
This small and handy Bluetooth 5.1 receiver module will allow you to integrate a wireless reception capability in your DIY audio projects. It will thus be possible to broadcast your music remotely directly from a smartphone or a tablet.
4.8 / 5
Reference : 16671
39,90 €tax incl.
33,25 € tax excl.
Module Récepteur Bluetooth 5.1 QCC5125 aptX HD DAC PCM5102A
The Bluetooth reception of this module is provided by a Qualcomm QCC5125 chip, which offers support for high-resolution transmission codecs with aptX and aptX HD, allowing you to enjoy superior sound quality.
Furthermore the module is delivered with an antenna to improve the reception quality and transmission distance. It also has an additional analog input on XH2.54mm connector.
Product typeBluetooth receiver board
InputsBluetooth 5.1
1x Analog input on XH2.54mm
Output1x Analog output on XH2.54mm
Bluetooth chipQualcomm QCC5125
DAC ChipPCM5102A
Supported Bluetooth codecsSBC, AAC, aptX, aptX LL, aptX HD
Tension d'alimentation6.3-28VAC ou 8-32VDC (1A maximum)
Dimensions58 x 28 x 11mm
InputPCB Connector
OutputPCB Connector
4 reviews
Excellent récepteur Bluetooth pour enceintes actives.
Effectivement fixation a revoir car juste un trou, j'ai utilisé des supports TCEHCBS-8-01.
Alimentation DC séparée avec un bloc DC/DC 15v PQME1-S15-S15-S pour isolée la masse car j'avais du 15vdc disponible.
Bonne reception, pas de souffle ni de bruit.
ATTENTION:
J'utilise l’entrée analogique audio du module, comme il a déjà été mentionné si rien n'est raccordé sur cette entrée vous capterez pas mal de HF. Pour résoudre ça j'ai fabriqué des bouchons avec un résistance de 1k qui se connectent directement sur mes prises RCA d’entrée.
PS: Malheureusement je ne peux pas envoyer de photo avec cet avis
This review has been posted for Bluetooth 5.1 Receiver Board QCC5125 aptX HD DAC PCM5102A
Bon module mais fixation au chassis peut pratique
Le modèle que j'ai reçu est différent de celui sur la photo. Un trou de fixation au lieu de deux sur la photo. Aussi il a été nécessaire de ressouder tous les condensateurs qui s'étaient dessoudés dans le transport.
Fonctionnement fluide et facile, bonne qualité sonore. Alimenté en AC par un transformateur 12V 5VA. C'est juste dommage qu'il n'y ait pas 1 trou de fixation par côté.
bon son
Après quelques frayeurs le module marche parfaitement. Pas de souffle ni de bruit. Intégré à un ampli "maison".
Jeter un œil aux soudures des connecteurs.
Alimenté avec un (tout) petit bloc séparé mais dans l'ampli car c'est le seul moyen de ne pas bruité l'alim de l'ampli. Pas de problème de masse avec ce montage. Bien raccorder la masse de l'antenne (coté antenne) à la masse de l'ampli. Sinon c'est le chaos.
Je n'ai pas pu tester les différents profils BT car je n'ai pas de source qui le permette. Mon fils le fera.
Super, pas de bruit de fond
Module fantastique en comparaison du brol qu'on trouve sur ebay.
L'antenne esterne permet de monter le module dans un boitier métallique.
Attention, très important si vous voulez avoir le meilleur rapport signal/bruit possible: le module a une entrée qui est amplifiée et dont le signal s'ajoute à la sortie (mixage). Cette entrée est à haute impédance et capte tous les parasites Si vous n'utilisez pas l'entrée, cours circuitez-la par un point de soudure.
 (3)
This small and handy Bluetooth 5.1 receiver module will allow you to integrate a wireless reception capability in your DIY audio projects. It will...
