HIFI 2000 Case 3U 400mm - Front 4mm Black
4.5 / 5
Reference : 920
85,00 €tax incl.
70,83 € tax excl.
Shipping date: 25-04-2025.
HIFI 2000
Housing 430 x 400 x 120 Front cover 4 mm Black
1PS03P400N Boitier HiFi2000
This casing benefits from a superior manufacture quality and design it exist in many different sizes and can therefore be used in any kind of project : prototyping, repairing, upgrading, merging existing devices...etc.The edges are smoothed in order to let you work and move freely and safely the housing.
The rear face already has hole for an IEC socket. Top and bottom cover are treated with an anti-sratch paint for a long-lasting brand-new look.
Internal dimensions
DimensionsHeightWidthDepth
Internal120430400
External122435405
Parts
TypeSelf-Assembly housing
Front faceAluminum
4mm thick
Face arrièreSteel (anti-scratch paint)
1mm thick
Pre-drilled
CotésSteel (anti-scratch paint)
1mm thick
CapotSteel (anti-scratch paint)
1mm thick
Weight5.8 kg
MaterialAluminium
Internal width430
Internal depth400
Internal height120
2 reviews
Boitier 3U
Excellent coffret, la qualité est toujours là.
Dommage que les vis tôle de fixation du capot et du dessous soient d'un diamètre légèrement trop petit et ne permettent pas un serrage avec léger blocage.
A part ça, épaisseur des tôle et rigidité des plus satisfaisants.
This review has been posted for HIFI 2000 Case 3U 400mm - Front 4mm Black
Bon boîtier mais
- coin tordu au déballage (pb de transport sans rapport avec le produit en lui même)
- Les vis tôles gagneraient à être remplacées par des vis métal avec écrou captif pour celles utilisées pour les capots supérieur et inférieur. En l'état, ça va lorsque l'on fait un appareil qui ne nécessite pas de démontage/remontage, sinon les vis tôles n'accrochent plus assez rapidement.
