Lite Audio A28 Silver (Case for Controller V3310)
3.7 / 5
Reference : 5562
49,90 €tax incl.
41,58 € tax excl.
Hi-fi steel housing with 6 mm pre-drilled aluminum front to accommodate the display of the volume control kit V3310 and LITE V03.
The back of the housing has 10 holes for the RCA socket.
The bottom of the case is already drilled for easy mounting of modules V3310 and LITEV03.
(Volume Controller Sold Separately )
Features:
  • Front panel dimensions : 430 x 100 x 6 mm
  • Internal dimensions: 410 x 100 x 330 mm
  • Weight: 4 kg
This kit includes:
  • 4 feet
  • Switch 4A (Power)
  • 4 aluminum buttons Front (3 select + power)
  • 5 RCA Set
  • IEC mains socket
  • Infrared plexi-glass cover
https://www.audiophonics.fr/images2/5562/5562_LITE_A28_1.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/5562/5562_LITE_A28_3.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/5562/5562_LITE_A28_2.jpg
ALSO IN BLACK
ColorSilver
MaterialAluminium
Internal width410
Internal depth330
Internal height100
3 reviews
coffret A28
Deuxième réception après échange du premier coffret griffé sur les cotés.
Cette fois, ce ne sont plus les cotés mais la tôle de dessus ( heureusement sur le coté interne).
Quant à la tôle de dessous, toujours du gruyère alors que ce n'est pas mentionné sur l'annonce, ni visible sur les photos.
Quant à l'avis, bien sur, comme il est négatif, il n'apparaitra pas sur la fiche produit, tout comme le précédent.
Les perçages du fond sont normaux.
Comme précisé dans la fiche ces boitiers sont destinés au montage des kits de la même marque.
This review has been posted for Lite Audio A28 Silver (Case for Controller V3310)
Bon boitier pour le CS3310 (contrôleur de volume) le seul problème est que les vis pour la fixation de la carte de commande ne sont pas fournies car les vis présentes sont trop courte il faut des vis M3 de 14 mm de long.
Autre chose aussi il impérativement faire des trous supplémentaire à l'arrière du panneau si vous voulez faire un 6 voies, pour ma part c'est un 12 voies que je monte. (des petits trous en plus)
Sinon pour le prix il est parfait et rigide.
Merci audiophonics !!
Très bon boitier, je l'ai acheté a l'époque pour y intégrer le contrôleur de volume v3310, il s'intègre parfaitement dedans, il y a même beaucoup de place libre pour soit se faire un contrôleur symétrique soit y intégrer un préampli en plus voir même une partie amplificateur. Le boitier est plutôt rigide pour un boitier avec les cotés en acier, ceci est du au bon nombre de visses servant au montage. En conclusion pour le prix ce boitier se montre excellent!
