JANTZEN AUDIO C-COIL 000-6305 4N Copper Toroidal Coil 12AWG Ø2mm 5.6mH 0.07 Ohm
Jantzen Audio's C-Coil Toroidal Coils have very low electric resistance and excellent heat tolerance. They can thus withstand high power without overheat-induced distorsion. This model can handle up to 2000W (RMS) / 8Ω . Because of this, Jantzen C-Coil make great inductors for passive filtering low-frequencies crossover.
Reference : 14753
63,90 €tax incl.
53,25 € tax excl.
Shipping date: 29-04-2025.
Jantzen Audio C-Coil
Toroidal Copper Coil 12AWG Ø2mm 5.6mH 0.07 Ohm
Jantzen Audio C-Coil Bobine Torique Cuivre
Caution, due to the electromagnetic field inherent to their construction, C-Coils coils are not suitable for a crossover rising above 1.20kHz. Similarly, they are not intended for amplification or other active system.
Each coil is individually tested with the measurement system CLIO @ 1kHz AC 1V.
Product typeToroidal coil
MaterialETP Copper
C11000 Standard
IACS Certified
CoreEpoxy insulated metal
Inductance5.6mH ±5%
Power handling (RMS)2000W / 8Ω
RDC0.07Ω
External diameterØ95mm
Internal diameterØ28mm
Height34mm
Cable diameterØ2mm
Cable section12AWG
Weight915g
Inductance (mh)5.6
S'est du très lourd
Bonjour, j'ai acheté cette bobine pour modifier le filtre de mes Elipson Prestige 4i, j'avais déjà auparavant changé tous les condensateurs par des modèles allemand haut de gamme et il me restait à changer la self de grave. Grosse claque auditive, des graves propres avec un sous grave de toute beauté. Même la région médium et aigu est changé avec une transparence hors norme. 950 gr s'est du très lourd pour 5,6 mH mais plus aucune sensation de saturation. Je recommande fortement et en plus la résistance interne est très très faible. Mon ampli à triode 845 apprécie.
This review has been posted for JANTZEN AUDIO C-COIL 000-6305 4N Copper Toroidal Coil 12AWG Ø2mm 5.6mH 0.07 Ohm
Jantzen Audio's C-Coil Toroidal Coils have very low electric resistance and excellent heat tolerance. They can thus withstand high power...
