WM AUDIO HDMI Cable Certified 1.3b / 1080p 5m
Reference : 3307
65,00 €tax incl.
54,17 € tax excl.
WM-Audio's High Definition Multimedia Interface (HDMI) cables provide excellent color accuracy and Full HD resolution, providing an optimal digital display for your LCD and Plasma displays.
The use of high quality materials and very good shielding allows you to view images and movies and to appreciate the quality.
These cables allow a display in the highest resolution 1080p Full HD
The 24k gold-plated connection processed by an anti-magnetic process provides an exemplary connection and high reliability.
Cable with 2 ferrites to avoid side effects caused by interference Multiple insulation: aluminum, copper, braid FM-PE, braid nylon
  • Compatible Full HD 1080P
  • Certified Standard HDMI 1.3B
  • Deep Color, True HD
  • Metal Connector with 24K Gold Plated Contact
  • Outer diameter with 8.3mm sheath
  • Max. Diameter: 24.5mm
Length (m)
  • 5.0
Ce câble est de superbe qualité ! Des connecteurs métalliques, grosses ferrites anti-parasites, gainage fileté donnant un aspect haut de gamme.
J'avais peur qu'il ne respecte pas la norme HDMI 1.3a mais il est parfaitement compatible avec cette dernière ! (testé avec AnyNET+, nom du CEC par Samsung ainsi que le Deep Color)
Au vu des différences avec les normes supérieures du HDMI, il est également compatible jusqu'à la norme HDMI 1.3c sans problème.
Pour la différence de prix avec un câble noname, il n'y a pas à hésiter une seule seconde ! :-)
This review has been posted for WM AUDIO HDMI Cable Certified 1.3b / 1080p 5m
