Splitter Tip / Splitter 1x10mm to 2x4mm Black
4.0 / 5
Reference : 3007
0,90 €tax incl.
0,75 € tax excl.
Shipping date: 16-04-2025.
This cable splitter is ideal for building your own speaker cables.
Keep the conductors separate.
This black tip will add a professional look and will provide the finishing touch to your cables.
For a perfect finish, it is advisable to keep this tip with heat shrink tubing.
Features:/ Strong>
  • Input Size 10mm
  • Output Size 4mm x 2
  • Black color
Length (m)Sold by length
Max cable diameter (mm)10.0
Section (mm²)N/A
Conductors material (Cable)N/A
4 reviews
Pratique
très pratique, un peu court... par contre je ne m'explique pas que l'on m'ait fait payé 6€ en plus des frais "livraison 24h" que j'ai payé pour une livraison séparée car plus en stock, alors que j'ai reçu mon achat complet dés surlendemain... mystère !!!
This review has been posted for Splitter Tip / Splitter 1x10mm to 2x4mm Black
Parfait
Embout séparateur idéal pour bien terminer un câble pour enceinte. Il est très ajusté, il y a donc lieu d'utiliser un peu de lubrifiant de tirage de câble (ex. 3) pour faciliter la monte sur un câble de 10mm.
parfait...
...a condition de choisir le cable adapté, ici avec le VIABLUE SC-2 on ne peut faire plus simple et mieux fini, il faut juste légérement lubrifier les deux fils.
Produit embarrassant... A la fois bien fini et solide, et terriblement mauvais car l'installer relève de l'exploit. Je les ai montés sur du cable norstone white (4mm de diamètre), j'ai mis environ 2h à monter mes câbles, dont 1h30 à me battre avec ces splitters à coup de pinces diverses et variées. J'ai été obligé de les raccourcir de plus de la moitié, sans quoi je n'aurais tout simplement pas pu les monter... Bref à éviter, sauf si vous n'avez peur de rien et ne perdez jamais espoir... Ceci dit une fois montés, le résultat est très propre.
