OYAIDE HPC-62HDX SENNHEISER HD650 / 600/580 / HD-25SP-II 6.5mm Jack Cable 2.5m
4.0 / 5
Reference : 7730
119,00 €tax incl.
99,17 € tax excl.
This beautiful high-end cable is equipped with a 6.35mm jack plated both Rhodium and Silver.
The contact pins are made of precision-machined copper alloy and 24k gold plated.
The cable conductors are PCOCC-A copper and PFA insulated.
In addition, this cable uses a high-quality weld of the brand: SS-47. Unlike conventional welding, which uses 3N (99.9%) of pure tin, the SS-47 uses 4N, ie 99.993% pure tin, thus excluding more impurities.
ATend to improve the conductivity, welding also contains 4.7% silver and 1.7% copper.
The materials used for this cable contribute to a clear improvement in reliability and sound quality.
Features:/ Strong>
  • Cable: HPC-23T (N) 1P shielding, parallel structure 2P (φ2.5x2)
  • Insulation: PFA
  • Conductor: copper PCOCC-A (Monocrystalline high purity copper)
  • Sheath: TPE
  • Connectors 6.35mm Silver Plated Brass (1.5μ) and Rhodium (0.3μ)
  • 24K Gold Plated Headphone Jack Connectors and Polypropylene Molded
  • Welding: SS-47
  • Cable length: 250cm
Compatible with the following SENNHEISER headphones:
  • HD650
  • HD600
  • HD580
  • HD565
  • HD545
  • HD535
  • HD525
  • HD445
  • HD265
  • HD-25SP-II
[Img-12399-left-thickbox_default]
Length (m)2.5
Bonjour.
N'ayant trouvé nul pars d'avis sur ce câble,j'ai du servir de cobaye et l'acheter sans avis préalable dessus.
Je vais donc combler se "vide" et m'efforcer de donner mes impressions sur ce câble.
Monté sur un sennheiser HD600 qui avait lui même un câble de HD650,j'avais déjà un "plus" par rapport a un HD600 lambda mais je fut tenter par un vrai upgrade.
Le câble pour de la gamme HD6xx/5xx de chez cardas et tentant mais hors de prix.. de même que pas mal d'autres. (furutech et compagnie)
J'ai donc chercher une alternative chez un autre constructeur réputé mais moins élitiste.(surtout question tarifs)
J'ai eu le mien pour environ 80€,ce qui reste raisonnable dans l'absolut.
Une fois reçu:
Le câble est relativement fin et rigide même si il est malléable sous les doigts,il ne donne pas autant confiance que celui du HD650,du moins pour l'aspect de solidité,il est de même épaisseur que celui du HD600.
le jack 6.35 parait disproportionné en comparaison et est lui même d'un bel aspect et respire la qualité.
L'insertion des broches droite et gauche se fait légèrement difficile,il faut forcer pour les faire rentrer,bien plus que celles d'origine mais cela est sans doute gage d'un meilleur contact.
Une fois les broches insérées et le jack branché on se rend vite compte qu'au moindre contact du câble sur quelques surface que ce soit même en le touchant des doigts,des résonances sonores sont répercutés dans le casque,un peu a la manière d'écouteurs intra-auriculaire.
C'est audible sans son mais ça ne l'est pour ainsi dire plus une fois le casque en action.
Un gainage épais aurait été judicieux pour évité tout cela..
Niveau son,j'ai entendu des différences assez vite bien qu'il n'est pas été rodé de longues heures si cela fut utile..?
La finesse des détails a augmenté,ont ressent bien la clarté de l'argent/rhodium,les haut médium et aigüe son plus ciselé.
Les graves eux,sembles être plus maitrisés et contenues.
Le soundstage et la spatialisation du casque a,je pense, légèrement gagner en ampleur mais je rien de marquant
Globalement,cela rend le HD600 plus neutre et précis,il perd légèrement de son "coffre" et de sa "charpente" lié aux basses devenu moins proéminentes.
Il en devient donc un peu moins "rond" et chaud (matériaux employer oblige..) et plus claire,mais sans jamais tomber dans l'agressivité,au contraire.
J'aurais aimé avoir un HD650 et le tester avec,le HPC-62HDX lui scierait peu être encore d'avantage je pense.
En conclusion,voici un câble de très bonne facture qui aurait mérité un aspect extérieur plus soigné et une plus grosse section.
Passer du câble du HD600 a celui-ci doit être d'avantage significatif,ce qui n'a pas été mon cas,mais les différences étaient tout de même la et mon HD600
a légèrement changer de personnalité.
Reste qu'il s'agit la d'un très léger compromis,gagner en clarté,en détails et en maitrise des basses pour y perdre un peu la présence et la rondeur de celles-ci rendent au final l'écoute
un chouya plus analytique.
Il y gagne plus qu'il n'y perd malgré tout. (et heureusement )
Je le conseil a ceux qui veulent assagir et aiguiser un HD600/650.
ps: peu être un avis complémentaire après plusieurs dizaines d'heures d'utilisation.
This review has been posted for OYAIDE HPC-62HDX SENNHEISER HD650 / 600/580 / HD-25SP-II 6.5mm Jack Cable 2.5m
