1877PHONO COVE-RA Cable RCA to 90° DIN High purity OFHC for turntable 1.2m
This cable has been specially designed for analog applications and is intended to significantly improve the input signal of your board.
Reference : 9448
85,00 €tax incl.
70,83 € tax excl.
The choice of conductive materials as well as insulation has been made scrupulously and the finishes are exemplary.
This cable fits directly into the high-end phono cable category.
Features:
  • Conductor: Copper OFHC
  • Three-layer insulation: PE, PTFE and PVC sheath 80°.
  • Protection: Mylar foil, spiral wound OFC copper foil and 30cm 24K gold-plated OFC copper earth cable.
  • 5-pin DIN female elbow connector, copper-plated 24K gold-plated, 5-pin, PTFE-insulated
  • 24K gold-plated male RCA connector with PTFE insulation
  • Weight: 135g
  • Length: 1.2m
Length (m)1.2
Section (mm²)N/A
ConnectorDIN
ConnectorRCA
2 reviews
excellent rapport qualité prix
En remplacement ancien câble d'époque , vieille platine technics encore vaillante , équipée en fiche DIN, type de câble qui vient très difficile à trouver à prix raisonnable, j'ai cherché un moment...
Je ne connaissais pas cette marque, vu le prix, la qualité des matériaux et l'amélioration très audible des finesses sonores je recommande !
Délai de livraison ultra rapide d'audiophonics, un site hautement recommandable avec d'excellents rapport qualité prix
This review has been posted for 1877PHONO COVE-RA Cable RCA to 90° DIN High purity OFHC for turntable 1.2m
Très bon câble
Utilisé pour remplacer le câble d'origine d'une Sanyo TP1000.
RAS, ça marche bien. Bonne qualité de cuivre et surtout excellente isolation du câble. Très important car les platines de cette époque son alimenté en direct par le câble secteur en 230v qui génère pas pas de fréquence parasite...et comme le câble de modulation n'est pas très loin.
Ce câble est la meilleurs option entre une platine vinyle et un ampli. Inutile de dépenser plus ça ne changera rien en de qualité
Par contre avant de commander, vérifier l'accès au bras de la platine. Sur la Sanyo TP1000 par exemple, le connecteur DIN coudé s'impose Un connecteur droit ne passe pas.
