OYAIDE TUNAMI NIGO V2 Speaker Cable / Power Cable 102 SSC Copper Ø14mm
4.3 / 5
Reference : 9525
85,00 €tax incl.
70,83 € tax excl.
En stock
Shipping date: 15-05-2025.
This new top-of-the-range cable is the result of research by the manufacturer Oyaide, which specialises in high-flying conductors.
It has the particularity of being able to be used as a loudspeaker cable.
This cable is presented to us with a new generation copper conductor named Virgin Copper 102 SSC made of virgin copper only (not recycled).
In order to obtain strands with a perfectly smooth surface, the manufacturer has used diamonds to smooth the surface.
The triple layer shielding protects the conductor against all external disturbances.
Features:
  • Material: Copper 102 SSC
  • 3-layer shielding: Polyolefin + Carbon Semiconductor + Copper Foil
  • Sheathing: Polyurethane
  • Wire diameter: 5.5Sq (4.5mm²) (69 strands of 0.32mm)
  • V/A: 600V / 30A
  • Outside diameter: 14mm
  • This cut conductor is delivered per linear metre, one unit ordered is equal to one metre delivered (lengths are delivered in one piece)
Diameter (mm)
  • 14.0
Length (m)
  • Sold by length
Number of conductors
  • 2
Insulation material
  • Other
Shielding
  • Yes
Section (mm²)
  • 4.50
Conductors material (Cable)
  • Copper
Conductors Plating (Cable)
  • None
Ground / Shielding
  • Yes
4 reviews
Détrôné par la concurrence française
En complément et suite de mon premier avis du 15/01/2019.
Oyaide et moi avons divorcé avec cordialité et respect. Lol. Les trois câbles Tunami qui alimentaient ma barrette, mon ampli et mon lecteur ont été détrôné par trois autres câbles d'entrée de gamme (première lettre de l'alphabet grec) d'une marque française très "spirituelle" : plus de naturel et de sobriété, transparence et micro-dynamique très supérieures.
Les câbles Oyaide restent cependant très musicaux, mais en comparaison directe ils semblent lissés avec une luminosité systématique dans le haut-medium, un peu à la manière des électroniques nippones.
This review has been posted for OYAIDE TUNAMI NIGO V2 Speaker Cable / Power Cable 102 SSC Copper Ø14mm
Tres bon câble
C'est le grand frère de l'across que j'utilise en câble interne de mes enceintes
Cuivre très bon et câble super isolé (blindé)
Tres beaux timbres et médium une bonne présence en bas
Attention grosse section a t'elle point qu'il peut servir pour l'alimentation
Naturel, cohérent et homogène
Même câble que le Tunami V2 mais avec seulement deux conducteurs (phase et neutre) eu lieu de trois (phase, neutre et terre).
Restitution très équilibrée, homogène et naturelle. Grand respect des morceaux les plus complexes, sans simplification ni altération, ni exagération. Impression d'avoir des enceintes "large bande". Restitution à la fois claire et dense.
Quelques défauts cependant : une dynamique un peu bridée (mais très homogène et naturelle), une bande passante subjective un peu écourtée (mais en faveur d'un médium plein et droit) et un petit manque de swing.
Son énorme avantage reste sa neutralité et sa polyvalence musicale : tout passe bien, rock, jazz, baroque, classique, voix, etc.
ATTENTION CEPENDANT : sa très forte section ne lui permet pas d'y associer n'importe quel connecteur secteur, en particulier les fiches IEC avec serrage par mâchoires, car ce câble, très rigide, n'arrivera pas à épouser parfaitement la surface incurvée de ces connecteurs. Privilégier les connecteurs à serrage traditionnel (insert tubulaire et non à griffes) comme les yarbo ou les iego.
 (4)
on peut pas tout avoir
j'ai acheté ce câble, non pas par son prix, mais pour ces caractéristiques. Associé à des connecteurs cuivre tellurique, j'ai un câble avec un indice IACS de 100% du bout à l'autre. Parfait pour retranscrire tout les messages sonores.
 (3)
