SOMMERCABLE ECLIPSE SPQ240 MKII Speaker Cable OFC Copper 2x4mm² Ø9.2mm
Reference : 1016
6,50 €tax incl.
5,42 € tax excl.
Shipping date: 23-04-2025.
 https://www.audiophonics.fr/images2/783/Eclipse_grau.gifbi-axial, haute flexibilité
SOMMER - Eclipse SPQ240
2x4.0mm² + 1x 0.5mm²
De bas en haut et de haut en bas...
ce câble pour haut-parleurs reprend toujours sa forme d'origine. Même à la suite de très graves délits d'emploi il se retrouve toujours "sur pied". Sa particularité : nous lui avons intégré deux fils de bourrage en PVC avec âme de viscose, qui ont la fonction d'une part d'augmenter la résistance à la traction et à la flexion et d'autre part d'éviter le déchirement de l'enveloppe en PVC. Sous l'action d'une pression extérieure le bourrage fait l'effet d'un tampon amortisseur, ce qui fait que la gaine reprend sa forme cylindrique d'origine aussitôt que la pression disparaît. Grâce à ces caractéristiques, ce câble remplit les conditions extrêmes exigées pour l'emploi sur scènes et podiums.
Ce câble pour haut-parleurs est équipé de conducteurs en cuivre sans oxygène, composés de brins très fins et torsadés à pas court, une variante qui n'est habituellement utilisée que pour les conducteurs hi-fi de qualité exceptionnelle. Les brins sont groupés en faisceaux de structure complexe, garantissant un maximum de conductivité. Le résultat est un câble extrêmement souple ayant une excellente qualité de retransmission, remarquable aussi en liaison sur longue distance : aigus clairs et sans perturbations, médiums dynamiques et graves impressionnants.
AVANTAGES:
  • Retransmission de signaux sans pertes, aussi sur longue distance, grâce à la constitution spéciale des âmes
  • Très flexible grâce à sa gaine au mélange spécial, comparable au caoutchouc
  • Extrêmement robuste et fiable grâce aux fils de bourrage en PVC et viscose
  • Conducteur supplémentaire de 0.5mm² pour relier 2 masses ou activation d'un trigger par exemple.
UTILISATION:
  • Installations acoustiques
  • Installations fixes
  • Installations hi-fi de qualité exceptionnelle
Caractéristiques techniques:
Constitution(2LIY4,0mm2)Y
Enveloppe, diamètrePVC 9,5 mm
AWG11
Nombre de conducteurs2 x 4,0 mm2
Brins de cuivre par âme225 x 0,15 mm
Isolation du conducteur, diamètrePVC 3,6 mm
Température d'utilisationmin. -30 °C
Température d'utilisationmax. 70 °C
Résistance au feu par m0,46 kWh
Poids par m165 g
Couleur gris
Caractéristiques électriques:
Capacité métrique cond./cond.136 pF
Résistance kilométrique, conducteur< 4,5 Ohm
Résistance kilométrique, isolation> 5 MOhm
Diameter (mm)9.2
Length (m)Sold by length
Number of conductors2
Insulation materialPVC
ShieldingNo
Section (mm²)4.00
Ground / ShieldingNo
8 reviews
Très bien
Choisi pour alimenter les "basses" de mes enceintes en bi-amplification.
Belle amélioration du rendu, musicalité accrue.
Juste la couleur grise, pas très gai. Je vais les peindre en blanc.
This review has been posted for SOMMERCABLE ECLIPSE SPQ240 MKII Speaker Cable OFC Copper 2x4mm² Ø9.2mm
Top !
Livraison hyper rapide même au moment des fêtes ! Super produit. Audiophonics est vraiment pro !
Surprenant
Acheté pour essais,convaincu que des câbles hp "pas cher" provenant du monde pro sont au niveau de câble ésotérique vendus à des tarifs exagérés...bref sur mon système très très bien,grave étendu,médium aigu naturel.je les préfère aux canare qui du coup paraissent plus sec avec un grave moins profond
Very good
Very good cable, soft move, thick, perfect for what I needed.
Très bon produit
Très bon câble, bien fabriqué, très souple vu son diamètre, les différents isolants sont très faciles à découper pour le montage sans couper celui d'en dessous. Si j'avais du budget, j'en reprendrai 50m pour toute la maison :D
