SOMMERCABLE MERIDIAN SP225 Speaker Cable OFC Copper 2x2.5mm² Ø7.8mm White
4.5 / 5
Reference : 3024
3,30 €tax incl.
2,75 € tax excl.
Shipping date: 16-04-2025.
https://www.audiophonics.fr/images2/783/meridian-blc.jpg bi-axial, flexible
SOMMER CABLE - Meridian SP225 Blanc
Quand il en va de gré ou de force...
ce sont les acousticiens en action - et ils n'y vont pas de main morte, car souvent ils n'ont pas le temps de prendre beaucoup de précautions. Ces conducteurs robustes sont conçus spécialement pour les haut-parleurs et réunissent toutes les qualifications techniques exigées. Les âmes sont composées de cuivre à basse teneur d'oxygène, pour une meilleure tonalité et une grande longévité.
Tous les types de câbles sont facilement enroulables. Les versions SP215 et SP225 sont équipées d'âmes très flexibles composées de brins de cuivre de 0,15 mm de diamètre.
Test AUDIO 1/2005 Catégorie CLASSE SUPÉRIEUR rapport qualité prix TRÈS BIEN
Extrait d'appréciation : « Comparé à d'autres conducteurs hi-fi, il se montre plus précis, accentue la sécheresse des graves mais s'abstient de toute sorte d'âpreté »
« Toujours intéressant par son prix, le Meridian de SOMMER Câble se montre plus facile à poser et mieux assorti à l'amplification, ses caractéristiques électroniques autorisent de très longues distances : bon et universel ! ».
AVANTAGES:
  • Flexible ( versions PVC seulement ) et facilement enroulable
  • Diamètre extérieur minimum, utilisable avec presque tous les connecteurs usuels
  • Très grande longévité due au mélange PVC spécial
  • Installation discrète ( gaine Blanc )
  • Prix très avantageux
UTILISATION:
  • Installations acoustiques diverses
  • Installations fixes
  • Câblage pour systèmes hi-fi
Caractéristiques techniques:
Constitution (2LIY2,5mm2)Y
Diamètre7,8 mm
AWG14
Nombre de conducteurs2 x 2,5 mm2
Matière de l'enveloppe, isolationPVC
Brins de cuivre par âme140 x 0,15 mm
Isolation du conducteur, diamètre3,05 mm
Température d'utilisationmin. -30 °C
Température d'utilisationmax. 70 °C
Résistance au feu par m0,33 kWh
Poids par m106 g
Couleur de l'enveloppe, PVCBlanc
Caractéristiques électriques:
Capacité métrique cond./cond.136 pF
Résistance kilométrique, conducteur< 7,8 Ohm
Résistance kilométrique, isolation> 5 MOhm
Diameter (mm)7.8
Length (m)Sold by length
Number of conductors2
Insulation materialPVC
ShieldingNo
Section (mm²)2.5
Ground / ShieldingNo
4 reviews
Son attachant
Pas agressif, un peu rond. On se sent bien comme devant sa cheminée un soir d'hiver.
Il délivre un son bien attachant.
Sur mon système bien sûr...
A essayer vu le tarif.
This review has been posted for SOMMERCABLE MERIDIAN SP225 Speaker Cable OFC Copper 2x2.5mm² Ø7.8mm White
Très souple !!
Diamètre un peu gros mais qui correspond aux specs. La gaine est tres souple et permettra un routage facile du câble.
Fait le job.
Bon câble, souple, fait le job.
Après quelques câbles HP comme le QED silver anniversary, Nordost Flat 4 ou MPC mélodie, je me suis amusé a revenir sur des câbles basiques pour reprendre des repaires...
Ampli Audio Research, lecteur Ear Yoshino Acute III, Magnepan 1.6 QR.
Le Meridian SP 225 se réalise (rode) au bout de 15/20h maxi, pour ceux qui en douteraient il y a tout de même un intérêt à prendre ce câble plutôt que du câble Electrique lambda.
Il y a une petite surprise tout de même par rapport à la présentation du câble :
« Comparé à d'autres conducteurs hi-fi..... accentue la sécheresse des graves mais s'abstient de toute sorte d'âpreté »
Et bien non ce n'est pas un câble sec sur les graves ni même particulièrement court il plonge correctement dans l'extension grave et n'est pas particulièrement limitatif de ce côté.
On reste dans la logique tarifaire, il ne présente pas un grave particulièrement rapide, ni très nuancé et tendu.
Equilibré , il n'y a pas de prédominance medium/aigu quelconque, s'il donne une impression de cette partie du spectre assez fine, il n'y a pas de magie particulière au niveau des timbres qui sont quelque peu simplifiés et un peu secs.
Toujours sur les mediums/aigus il manque un peu de corps, d'autre part le Meridian 225 ne présente pas une largeur de scène étriquée mais difficile d'y trouver une notion de profondeur.
On est réellement dans du basique sans grande surprise sauf sur l'extension du grave qui n'est pas court pour peu que ses Electroniques suivent, mais sans être analytique il n'en sera pas pour autant un câble "analogique" ni très résolutif.
Un peu mieux que du câble électrique lambda au juste prix.
 (3)
