VIABLUE EP-7 RJ45 Ethernet Cable Cat 7 OFC Copper Ø9mm
4.8 / 5
Reference : 6698
23,90 €tax incl.
19,92 € tax excl.
Shipping date: 11-04-2025.
Quite simply one of the best Category 7 cables on the market. Its OFC copper and excellent silver-plated OFC copper braid shielding make it the cable of choice for long distances.
Viablue EP-7 review by Vumetre
" For a relatively modest sum, the progression of the sound quality is notable. Once again, Viablue offers a model with a very favorable quality-price ratio. "
Features:
  • Capacity : 45 nF / Km
  • Standard: Cat-7
  • Certified 600 MHz
  • Conductors: Copper OFC (Multi-strand)
  • Section: 8x 0.4mm²
  • Shielding: silver-plated OFC copper braid + 4 aluminium straps
  • Overall diameter: 9mm
  • Radius of curvature of : 34 mm
  • Relative propagation speed: approx. 0.76 C
  • Impedance 1 - 100 MHz = 100 + / - 15 ohms
  • Impedance of 100 - 250 MHz = 100 + / - 22 ohms
  • Impedance of 250 - 600 MHz = 100 + / - 25 ohms
  • Shielding attenuation 600 MHz> 60 dB
Diameter (mm)9.0
Number of conductors8
Insulation materialNC
ShieldingYes
Section (mm²)0.40
Ground / ShieldingYes
8 reviews
Decu
Je retire qu'une seule etoile car d' un système a un autre...
Mais j' ai monté ce câble de plusieurs manières et au une ne m' a donné une restitution meilleure que le wifi.
J' ai tente un blindage actif asymétrique, le son est plat, étriqué sans vie. En flottant sans blindage actif et non connecté ,bien meilleur, plus musical. Mais sans câble, c' est plus naturel et fluide... J' espérais obtenir un gap mais, pas cette fois ci.
This review has been posted for VIABLUE EP-7 RJ45 Ethernet Cable Cat 7 OFC Copper Ø9mm
Bien mais sans raccorder le blindage
Montage avec connecteurs TELEGARTNER MFP8 T568B.
Longueur 5m entre 2 switchs.
Après différents essais le meilleur résultat est obtenu en ne raccordement pas le blindage des 2 côtés et en ajoutant une ferrite du côté du switch raccordé au streamer audio.
Le raccordement du blindage des 2 côtés donne un son mat, non musical.
Le raccordement du blindage d'un seul côté améliore un peu les chose mais je conseille fortement d'essayer sans raccorder le blindage.
Trés bon cable! (bis)
Petite correction de mon message du 16/08/2021:
- Je crois comprendre après coup qu'il n'est pas nécessaire de choisir le mode "fil croisé". Les câbles du commerce sont en mode "fil droit".
- Donc utilisée le même connecteur aux deux bouts devrait aller?
- Ceci étant, mon Switch Ethernet s'est adaptée et le résultat est impeccable à l'écoute.
Trés bon cable!
Voilà une recette qui marche bien:
- Câble Viablue EP7, 60cm.
- Connecteur Telegartner MFP8 T568A + T568B.
- 10 ferrites Farnell 355-1463 ou 163-5660.
Un câble montée ainsi donne en première impression de transmettre très bien le signal tout en le nettoyant de toute impureté...
câble ethernet
Voir l'avis sur le connecteur telegartner !
