NEOTECH NEMOI-1220 Shielded UP-OCC Silver Interconnect Cable RCA-RCA Ø 10mm 1.5m (Pair)
By buying this product you get 59 loyalty points
Reference : 11428
599,00 €tax incl.
499,17 € tax excl.
Shipping date: 15-04-2025.
NEOTECH NEMOI-1220
NEOTECH NEMOI-1120 Câble de Modulation Argent UP-OCC RCA-RCA Blindé Ø 10mm 2m (La paire)
The NEMOI series from the manufacturer Neotech is the result of extensive research in the field of audio cable. The Neotech NEMOI 1220 modulation cable, combining PTFE insulation and UP-OCC Silver conductors with rectangular cross-section, has a special architecture that significantly reduces the inductance and capacitance effect.
If you are looking for a very high quality cable with a flawless design, the Neotech NEMOI 1220 is for you. The result is surprising, combining with listening to often contradictory qualities such as sitting in the bass and a readable, natural sound scene with High Definition in the medium, without auditory fatigue..
Product typeRCA Cable
ConnectorsRCA - RCA
Length1.5m
ConductorsUP-OCC Silver Cross-Section
Conductors section2 x 0.33mm²
ShieldingCuivre-Mylar foil + Braided Copper
InsulationPTFE + PE + PVC + Cotton
External sheathPE + PVC
Resistance0.054 Ohm/m
Capacity38.19 pF/m
Indutance0.86 µH/m
External diameter10mm
ColorCable : Blue
Connectors : Black
Quantitéx2 (Paire)
Length (m)1.5
ShieldingYes
Section (mm²)N/A
ConnectorRCA
Conductors material (Cable)Silver
2 reviews
Une très belle restitution claire, détaillée et musicale
Jusqu’ici, mon câble de référence était le Cardas Clear Cygnus (deux fois plus cher) en cuivre, ce Neotec m’a conquis avec ses médium et aigu doux et très fins. La scène musicale est très ouverte, il y a beaucoup de micro-détails, je craignais avec un câble avec conducteurs argent de perdre en texture au niveau des timbres, il n’en est rien. La reproduction des voix et instruments à cordes par exemple est superbe, cela me semble dépasser ce que fait le Cardas qui a une restitution sur les voix et instrument assez vive.
Donc, sur les critères habituels, détails, transparence, précision tonale, résolution spatiale, il me semble sensiblement au-dessus du Cardas avec un prix canon. L’image sonore d’un orchestre avec ce Neotec est transparente, spacieuse, communicative, dynamique et tonalement correcte, sans manquer de fluidité.
This review has been posted for NEOTECH NEMOI-1220 Shielded UP-OCC Silver Interconnect Cable RCA-RCA Ø 10mm 1.5m (Pair)
fabuleux
J'utilise déjà les câbles Neotech Nemoi 3220 cuivre, en RCA et XLR.
Est-ce que le Nemoi 1120 vaut la différence de prix? je pense que oui à condition d'avoir un système d'assez haut niveau pour réellement en profiter. Il faut être pas mal passionné pour mettre un prix pareil dans des câbles.
Transparence, dynamique, qualités timbrales du grave à l'aigu, ce câble est très performant à l'écoute, supérieur au 3220. Conducteurs en argent, mais le médium et l'aigu sont doux et onctueux.
J'en utilise une seule paire pour une liaison préampli ampli, j'ai l'impression qu'il faut soigner particulièrement celle-ci, davantage que les liaisons sources vers préampli qui restent en 3220.
Les câbles sont livrés dans une mallette estampillée Neotech, j'aurais préféré plus simple avec un prix total plus contenu, mais tant qu'à faire pour le tarif affiché ce n'est pas une banale boîte en carton!
 (3)
