By buying this product you get 34 loyalty points
Viablue NF-S1 Quattro Analogue Stéréo RCA 3m
Ce câble Viablue NF-S1 Interconnect reproduit la musique avec haute fidélité à toutes les fréquences.
Il transmet le son linéairement et sans distorsions.
Les 2 écrans de blindage plaqués Argent préservent les plus subtiles variations du signal et particulièrement des hautes fréquences.
Sa construction est de type symétrique, c'est à dire qu'il comporte 2 conducteurs au lieu d'un seul dans un câble coaxial.
Chaque conducteur comporte 19 fils étamés de 0.185mm de diamètre soit une section équivalente de 0.5mm².
Le quadruple blindage est composé de 2 films de ALU-PETP (Polyéthylène téréphtalate) et de 2 tresses plaquées Argent inversées l'une par rapport à l'autre.
Cette superposition de blindages différents assure un recouvrement de 100%.
Le diamètre externe du NF-S1 est de 8mm
Les câbles Viablue sont équipés de connecteurs XLS plaqués Or et isolés Téflon.
Capacité entre 2 conducteurs : 50 pF core/core
Capacité entre les conducteurs et le blindage : 100 pF core/screen
Length (m) | 3.0 |
Shielding | Yes |
Section (mm²) | 0.50 |
Connector | RCA |
Conductors material (Cable) | Copper |
Conductors Plating (Cable) | None |
