ALLO Acrylic Case for Allo Boss DAC and Raspberry Pi 3 Black
4.0 / 5
Reference : 11958
14,90 €tax incl.
12,42 € tax excl.
This was specially designed to host the duo Rasperry Pi and DAC Boss of Allo. In black acrylic, the case will protect your converter from dust while giving it a luxurious design that will enhance its components. An indispensable one for the holders of the system.
Raspberry Pi and DAC are sold separately.
This case is only compatible with the Raspberry Pi 3 and 3 B+. It is not compatible with the Raspberry Pi 4.
TECHNICAL CHARACTERISTICS
  • Material: Acrylic
  • Color: Black
  • Dimensions: 125 x 97 x 47mm
  • Weight: 165g
  • Screws and spacers supplied
Schema Allo Acrylic Case
MaterialAcrylic
4 reviews
fait le job
Compatible avec un pi2, bien que l'accès à la carte sd ne soit pas facile. Mais il n'est pas vendu pour.
L'ouverture du boîtier nécessite un vissage dévissage fastidieux. Je n'ai pas l'habitude
Il manque une doc même succincte.
Ça me paraît un peu cher pour ce que c'est, mais il n'y a pas d'alternative.
This review has been posted for ALLO Acrylic Case for Allo Boss DAC and Raspberry Pi 3 Black
Indispensable...
... protection pour l'ensemble RPi+DAC, il fait le job, ça ventile bien : aucune alerte de surchauffe depuis que je l'ai installé il y a bientôt un an. Pas très esthétique mais invisible dans mon meuble à côté de l'ampli.
Après, 15€ pour quelques plaques de plastiques découpées par une machine : c'est un peu se moquer du monde amha. ça sera bientôt plus cher que le Raspberry Pi...
Un très beau boîtier
Le petit moins est l'absence de vraie notice de montage, on fini par le monter car le positionnement des pièces ne permet pas de les invertir mais il faut y passer du temps.
Case parfait pour raspberry et dac allo boss
Commande reçue rapidement, très bien emballé. On reconnaît tout de suite le sérieux d'audiophonics.
En ce qui concerne le boîtier, le montage est simple et très intuitif. Les découpes sont précises, aucun défaut à signaler. Les trous pour l'aération assurent que le matériel ne chauffe pas trop.
Un beau habit pour raspberry et le dac allo boss, je recommande.
