Aluminium Case KIT for Raspberry Pi 3 / P 2 with TFT 3.5 Screen
Reference : 11483
96,00 €tax incl.
80,00 € tax excl.
Ce boîtier aluminium en KIT usiné CNC dédié au Raspberry PI 2 et PI 3 modèle B et B+ comporte un écran 3.5 pouces 800X480 TFT et 3 boutons des fonctions programmable.
Fourni avec ses entretoises et sa visserie, il permet un large champ d'application pour un Raspberry PI. Il sera un parfait outil comme streamer Hifi audiophile avec visuel des pochettes audio, état de lecture.
Une conception modulaire pour les branchements :
Sa conception semi ajourée permet le branchement des principales connectiques du SBC Raspberry Pi tout en assurant la protection des parties névralgiques (puces, composants). l'emplacement pour le connecteur caméra et Micro SD CARD sont totalement accessibles.
Il en va de même pour la sortie HDMI, le jack stéréo out, le connecteur Micro USB 5V, les ports USB, le connecteur RJ45. Un branchement IC est aussi disponible en façade.
Un boîtier Pi 3 compatible WIFI et Bluetooth :
La plaque acrylique fumée en façade permet notamment la transmission des ondes WIFI et Bluetooth et la lecture des deux leds témoin.
Fourni avec sa visserie, une clé 6 pans, il permet un large champ d'application pour un Raspberry PI : transport, Hifi-DIY, intégration domotique, CAR audio, surveillance vidéos (fixation caméra kit fourni).
L'écran TFT équipé d'un capteur infrarouge permet le contrôle par télécommande. Voici donc potentiellement une solution multiroom audio avec piCorePlayer ou tous audio players compatible Pi2 et Pi3 avec cet écran.
Un boîtier pour la dissipation thermique du PI 2 et PI 3
Deux carrés de pâtes thermique fournis sont à placer sur le SOC Broadcom du Pi 2 ou Pi 3 ainsi que sur le chips Elipda (dessous le PCB). Ainsi ce boîtier sert aussi de dissipateur thermique.
Raspberry Pi non fourni.
Lien vers OS modifiés compatibles :
  • Multimédia : OSMC
  • Retrogaming : Retropie
  • Bureau généraliste : Raspbian OS
Un tutoriel de motnage complet est disponible sur notre forum Audiophonics :
Le KIT contient :
  • Un écran TFT3.5 pouce avec 3 boutons
  • Un récepteur IR 38 khZ
  • Un boîtier aluminium en deux parties
  • 3 boutons
  • 4 entretoises
  • 4 vis BTR
  • Une clé coudée BTR
  • Un écran de protection pour l'écran TFT 3.5 800X400
  • Un kit de fixation pour caméra Board Raspberry PI.
  • 4 autocollants anti-dérapant
  • 2 carrés de pâtes thermique
Dimensions et poids :
  • Dimensions : 95.3x 65x32.8mm.
  • Poids : 240g
Un tutoriel pour la programmation de l'écran 3.5 HD  est disponible dans l'onglet télécharger.
Pièces et accessoires fournis
Intégration du raspberry PI 3 dans le boitier avec écran TFT
Intégration dE la caméra Board Pi
pâtes thermiques fournis
Raspbian
