Le Smartipi Touch est une solution écran support orientable pour Raspberry pi et écran tactile Raspberry Pi officiel 7 pouces. Il permet l'intégration d'un Raspberry Pi3, Pi2, B+, A+ sur sa face arrière et un écran tactile LCD officiel Pi3 et Pi2, 7 pouces.
Cette version comporte une façade avec un emplacement pour fixer des pièces d'origine Lego. On peut ainsi fixer le caméra Kit V1 ou V2 sur la face avant en plus de la face arrière.
Les possibilités sont infinies, de la simple borne audio stéréo (PicorePlayer) avec DAC Audiophonics I-Sabre, au contrôle Multiroom domotique, station météo selon la distribution logicielle choisie. D'un montage extrêmement simple (moins de 10 minutes) et disposant de 4 trous de fixations compatible VESA 75mm M4, il s'intégrera sur tout support et notamment sur des bras articulés. De plus, ce support écran possède un emplacement Lego pour insérer un module caméra V1 et V2 Raspberry Pi officiel.
On peut ainsi concevoir un boîtier élégant avec écran tactile LCD 7 pouces orientable de qualité à prix abordable.
(Attention ! Ce support écran condamne la sortie HDMI d'un Raspberry Pi 3 / Pi 2 qui n'est donc plus utilisable)
Support orientable écran tactile officiel LCD Dispaly Pi 7 pouces
Compatible Hat : Raspberry Pi 3, Pi2, A+, B+
Emplacement Lego pour module caméra V1 et V2
Compatible support VESA 75 M4
Bundle :
Vis fournies
Deux supports attache écran
Boîtier pour caméra kit lego
Un câble splitter Micro USB femelle de 10cm
Une nappe pour relier l'écran et le Rapsberry Pi.
Une clé Allen
Ecran tactile LCD 7" et personnage lego en illustration non fourni.
Montage en moins de 10 minutes !
Color
Black
Material
Plastic
We deliver all over France, and internationally. To find out the amount of shipping costs, simply go to your cart once you have added the desired products. To discover our different services and delivery options, click on the following logos :
Axel P.
Boitier très pratique Produit conforme et de bonne facture. Facile à monter, assemblage parfait avec l'écran officiel du Raspberry. Le cache arrière est nécessaire pour protéger le Raspberry (et une carte DAC dans mon cas). Par contre cela nécessite un peu de bricolage, les caches disponibles n'ont pas d'emplacements pour les ports RCA. Très stable posé sur un meuble.
This review has been posted for SmartiPi Touch for Raspberry Pi 3 / Pi 2 and Official Pi Display 7" Lego version
