ELECAUDIO EC-3G Copper OCC Plugs Gold plated 2.5mm² (x10)
3.8 / 5
Reference : 11095
5,90 €tax incl.
4,92 € tax excl.
Shipping date: 08-04-2026.
OCC copper crimping sleeves for 2.5mm² gold-plated cable with high-quality finish.
This makes it possible to assemble up to two sets of cables or to replace a missing crimp.
Mounting is carried out using a suitable crimping tool.  They are particularly recommended for the installation of high quality sector cables.
(The picture with the cable is for example, it is not sold with the crimping nipples).
Features:
  • Gold Plated
  • Copper OCC
  • Internal diameter: 2.3mm
  • Inner cross section: 2.5 mm²
  • Outer diameter: 3.25mm
  • Length: 15 mm
  • Quantity: Sold by 10
Max cable diameter (mm)2.3
Section (mm²)2.5
4 reviews
Très bon
Je les utilise depuis quelques temps, avec une pince à sertir sans le moindre souci
This review has been posted for ELECAUDIO EC-3G Copper OCC Plugs Gold plated 2.5mm² (x10)
Trop de matière, que des inconvénients
De tous les embouts essayés sur audiophonics.fr, celui ci décroche la palme des plus médiocres. Il y a beaucoup trop de matière, donc s'en retrouve extrêmement solide/rigide, sauf que ce ne sont pas vraiment les caractéristiques qui nous intéressent. Je n'ai pas pu sertir ces embouts, qui requièrent une pince spéciale (j'utilise une pince automatique à embouts) et surtout, je me dis que ce surplus d'épaisseur ne peut pas être un avantage pour ce qui est de faciliter le passage des élections du fil de cuivre à sa destination. Donc si je résume, plus chers que les autres, nécessitent une pince spéciale et contre-productifs d'un point de vue électrique.
Difficult to crimp
If you do a "square-crimping" f.e. with the tool Weidmüller PZ-3 it doesn´t stay´s on the cable, had to use another crimping systems to fix it on the cable!
Very good quality, necessary product!
It is necessary product with all screwed connections. I use PEW12 system to crimp and it allow to almost homogeneous material from sleeve and wire.
