VIABLUE protection for cable end 4mm² OFC (x10)
4.4 / 5
Reference : 846
6,40 €tax incl.
5,33 € tax excl.
Shipping date: 29-04-2025.
Protection for cable tip 4mm² OFC x10 Viablue
Viablue OFC cable sleeve offer excellent protection against corrosion and oxydation for your high-end cables tip.
They are crimped directly on the cable end, preventing the cable filaments from breaking due to the screwing. It significantly reduces the probability of having a bad electric contact affecting the audio quality.
The protection are built in OFC Copper (pure 99.99%).
They have an insulating plastic sleeve to help mounting the cable the ideal way.
You will need a crimping tool to mount the tip on the cable.
2.8mm tube diameter, 4.8mm sleeve diameter 17.5mm tube length, 27mm overall length
MaterialsOFC copper
DimensionsTube : 2.8mm diameter x 17.5mm length
Sleeve 4.8mm
Overall length : 27mm
Max cable diameter (mm)2.8
Section (mm²)4.00
Section (mm²)4.00
5 reviews
Excellente qualité
Bien finis et très utiles pour protéger les embouts de câbles.
This review has been posted for VIABLUE protection for cable end 4mm² OFC (x10)
Bon embout
A rempli sa mission avec brio (pas le tube des années 90's hein !). Il se coupe très bien (j'avais une bonne pince aussi...) et n'a pas perdu son revêtement lors du sertissage. Que dire de plus sur un embout...
Prévoir de la marge pour le diamètre du câble
Semble très solide et bien fini. Toutefois, choisissez un diamètre de câble avec suffisamment de marge au niveau diamètre. Le ELECAUDIO CS-331B que j'ai choisi rentre au chausse pied (j'ai savonné la gaine...). Je ne suis pas sûr de pouvoir juger d'un quelconque ressenti spécifique, qu'il soit positif ou négatif, sur le rendu sonore. Je ferai un test plus tard en revenant au cordon type "appareil à raclette", mais le test sera d'autant plus biaisé qu'il dépendra du câble et du connecteur C15 également...
Bon produit mais...
Bon produit mais je n'ai pas réussi à rentrer le câble du câble "VIABLUE SC-2" qui fait 4mm2 mais qui est avec des brins très fins qui ne rentraient pas tous dedans.
Ies embouts sont longs et permettent de rentrer dans des fiches bananes (il faudra probablement couper l'embout plastique pour les rentrer dans certaines fiches bananes
Très bon produit. Ces embouts sont suffisamment long pour se visser correctement dans des fiches bananes Yarbo. L'isolent ne fond pas lors d'un chauffage de gaine thermo.
