MATRIX QUATTRO II BASIC DAC ES9018S 32bit/384kHz / Preamp & Headphone Amp
By buying this product you get 95 loyalty points
Reference : 10267
959,00 €tax incl.
799,17 € tax excl.
Excellence de la célèbre firme, le MATRIX QUATTRO II est un DAC particulièrement smart et suréquipé associé à un préamplificateur et un amplificateur casque qui compte bien rivaliser sans timidité avec les cadors de sa catégorie...
Doté d'un convertisseur Sabre ESS ES9018S et d'une interface USB 2.0 Asynchrone XMOS, il vous donne la possibilité de décoder les fichiers Audio PCM jusqu'à 32bit/384kHz.
L'étage de sortie casque, quant à lui, est conçu autour d'un AOP LME49720 à ultra faible distorsion.
Il dispose de 6 entrées numériques (AES-EBU, 2x S/PDIF coaxiale et optique Toslink) ainsi que de 2 sorties analogiques (XLR et RCA) et 2 sorties casque Jack 6.35mm.
Banc d'essai du DAC Matrix Quattro II DSD
Matrix quattro II
  • Convertisseur Sabre ESS ES9018S
  • Interface USB 2.0 Asynchrone XMOS
  • Fichiers supportés : 24bit 192kHz (S/PDIF), 32bit 384kHz (USB) y compris le 88.2kHz
  • Réponse en fréquence : 20Hz - 20kHz (0.01dB)
  • Rapport signal bruit (SNR) : 122dB (20Hz - 20kHz)
  • THD+N : <0.0003% à 1kHz
  • Niveau de sortie (DAC mode) : 4Vrms (XLR), 2Vrms (RCA)
  • Niveau de sortie (PREAMP) : 0-4Vrms (XLR), 0-2Vrms (RCA) ajustables
  • Contrôle du volume (128 pas de 0.5dB
  • Gain : +10dB
  • Détection automatique du signal en entrée
  • Impédance de sortie casque : 0.3 ohm
  • Puissance de sortie : 1000mW (33 ohm), 140mW (300 ohm), 80mW (600 ohm)
  • Consommation : <25W
  • Chassis 100% Aluminium
  • Anodisé noir
  • Dimensions : 205x232x49mm
  • Poids : 1.83kg
  • Manuel d'utilisation, câble d'alimentation, câble USB-A vers USB-B et télécommande RM2 fournis
  • Compatible nativement sur Mac OS X 10.6.4 et plus et sur Windows 7:8/8.1 et 10 via driver
  • Compatible Android via OTG et iDevice via adptateur Lightning vers USB camera
Nota : Vous avez la possibilité d'upgrader votre DAC ultérieurement pour la lecture des fichiers DSD via l'acquisition d'une licence auprès du constructeur.
