By buying this product you get 86 loyalty points
Le DAC YULONG Audio ADA 1 USB 32 bit 384Khz représente la nouvelle génération de convertisseurs audiophile avec un récepteur sans fil DIRECT WIFI (SA9800) compatible Android et iOS. Équipé de deux AKM AK4490 (un par canal) le YULONG Audio ADA 1 possède 4 entrées digitales permettant le décodage de tous signal stéréo Haute Définition jusqu'au DSD DOP 64/128 et PCM 384Khz.
De plus, ce DAC possède un volume digital sur 80 niveaux de haute qualité permettant de s'affranchir d'un préamplificateur.
La partie numérique à faible jitter comprend 4 horloges de haute précision PLL (moins de 50 picosecondes), un récepteur USB SAVIAUDIO SA9227, un récepteur SPDIF à boucle PLL SAVIAUDIO SA8804.
La partie alimentation dispose d'un transformateur torique de marque Plitron faible rayonnement et de tous les raffinements audiophile avec des régulateurs LDO faible bruit ADP124, ADM7150. Les chiffres parlent d'eux même avec un bruit de fond très bas.
Une amplification casque à transistors JFET en classe A (MJD243/253) en jack 6.25mm rendra justice à vos enregistrements avec des composants discrets. La partie Buffer fait appel aux très bon amplis TI OPA1632 à faible bruit (slew rate 50Mhz).
Le coffret aluminium de ce DAC posséde une façade fumée du plus bel effet avec boutons tactiles de volume et sélection source. Spécificité des plus appréciable, ce convertisseur audio posséde de véritables sorties symétriques ainsi qu'une entrée numérique au format AES /EBU 110Ohm. La partie casque et Wifi peuvent être désactiver afin de descendre un peu plus le bruit de fond.
Caractéristiques générales : YULONG Audio ADA1 32 bit 384Khz AK4490 X2.
Caractéristiques techniques :
Dimensions et poids :
